Тунинг, Поло TDI PD
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Тунинг, Поло TDI PD
Мнениеот Velko » Нед 28 мар 2010 23:24
Здравейте :D От година съм собственик на Поло дизел.Двигателя е PD.Искам да го направя малко по-пъргаво за в града.Чудя се какво се пипа на дизела,за да стане по изруд mhihi Дайте някакви съвети.Аз си мисля да започна със филтър - колебая се между панелен и конусен.Не знам за дизела,кое е по удачно.После вече незнам.Мисля за чип,но предполагам че трябва и други неща преди него.А да щях да забравя,вчера махнах катализатора.Казаха ми че ще е добре,ако съм решил да сменям софтуера.И така с една дума кажете какво трябва да променя по колата,преди да сложа чип,така че да има максимален ефект :Mr Green Fun :screwy Не на последно място държа да подчертая че не разполагам с голям бюджет... Помагайте с каквото можете моля :dummy:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Тунинг, Поло TDI PD
Мнениеот radi_nrj » Пон 29 мар 2010 12:32
Ми аз мисля, че правилно си се насочил. Конусен филтър с интейк от K&N и чип от форумния чип мастер Brezel и мисля, че доволен ша останеш.
Знам, че интейка и филтъра K&N ще те ударят по джоба, но по-добре да изчакаш и да спестиш за нещо читаво.
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Пон 29 мар 2010 12:34
radi_nrj написа:Ми аз мисля, че правилно си се насочил. Конусен филтър с интейк от K&N и чип от форумния чип мастер Brezel и мисля, че доволен ша останеш.
слагай на първо време чип.
esto
Регистриран на: Сря 30 юли 2008 20:09
Автомобил: caddy ecofuel
Двигател: BSX
Местоположение: Хановер
Мнениеот esto » Пон 29 мар 2010 17:24
задължително затапи АГР-а и махни ел клапата ако имаш такава,изкарай картерните газове навън,огледай турбопътишата и разшири всички стеснения.
успех с начинанието!
Velko
Мнениеот Velko » Пон 29 мар 2010 18:52
esto написа:задължително затапи АГР-а и махни ел клапата ако имаш такава,изкарай картерните газове навън,огледай турбопътишата и разшири всички стеснения.
Ще го кажа на момчетата в сервиза :D Благодаря.
kingpin_83
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 23:54
Мнениеот kingpin_83 » Пон 29 мар 2010 19:43
Чипче от Brezel и става самолет направо няма да повярваш.А за спортен филтър не ти препоръчвам.
Velko
Мнениеот Velko » Пон 29 мар 2010 20:11
OK.За чипа от там ще е :D Аз съм говорил с него преди 2 месеца още.Четох за този AGR клапан,има противоречиви мнения.Може би ще го затапим.За турбопътищата исках да питам няма ли да е по-добре,ако се сменят с някакви нови,по добри..,И да попитам колегата как се отвеждат газовете от картера. :D
kingpin_83
Мнениеот kingpin_83 » Пон 29 мар 2010 20:40
Той Brezel ще ти го затапи АГР при чипосването .Добре е да уголемиш турбо пътищата но се допитай до някой който разбира защото ако прекалиш се увеличава лага.За картернети газови нали знаеш маркуча който излиза от капак на клапаните и влиза във тръбата която идва от въздушния филтър.Та взимаш един по дълъг мъркуч хващаш го там където излизат газовете и го пускаш някъде да виси под мотора но да не е много ниско.А входа който е на тръбата от въздушния филтър го затапваш.Не знам да ли се изразих ясно но незнам как по друг начин да ти го обясня.Ако има нещо питай и успех.
suggar
Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: ASV
Местоположение: Габрово
Мнениеот suggar » Пон 29 мар 2010 21:04
добре де тва поло не е ли 1.4ТДИ или греша? ако е 1.4 то е 75 коня до колкото знам, с един чип и панелен филтар мисля че ще стане доста прилично...вече ако се вманиячаваш тва няма да ти е достатъчно mhihi
kingpin_83
Мнениеот kingpin_83 » Пон 29 мар 2010 21:27
suggar написа:добре де тва поло не е ли 1.4ТДИ или греша? ако е 1.4 то е 75 коня до колкото знам, с един чип и панелен филтар мисля че ще стане доста прилично...вече ако се вманиячаваш тва няма да ти е достатъчно mhihi
Достатъчно е за няколко месеца докато свикнеш и после ще викаш "нещо не върви тая кола к'во става" :screwy
Velko
Мнениеот Velko » Пон 29 мар 2010 21:31
Да такъв е двигателя.Аз това избрах- панелен спортен филтър (чудя се дали ще е лесен за вадене и почистване),чип и запушване на тоя клапан.За друг cooler има ли смисъл.А-у mhihi Некакви други радиатори виждам по бегачките,като на колегата Tosho_VR6 например.
suggar
Двигател: ASV
Мнениеот suggar » Пон 29 мар 2010 21:34
Ми той си е казал че е за в града, след чипа тва поло да стане 90 100 коня нз там колко, които мисля че са предостатъчни за в града, а и то по тая логика и 150 да го направи кат му свикне...
esto
Двигател: BSX
Мнениеот esto » Пон 29 мар 2010 21:43
също така огледай входа на въздуховодите до във и от филтърната кутия,според мен не сменяй въздушния филтър,че в тези прахоляци не чистят добре.
Velko
Мнениеот Velko » Сря 31 мар 2010 17:46
esto написа:също така огледай входа на въздуховодите до във и от филтърната кутия,според мен не сменяй въздушния филтър,че в тези прахоляци не чистят добре.
Дали не са запушени ли?
esto
Двигател: BSX
Мнениеот esto » Сря 31 мар 2010 20:40
Velko написа:
имах в предвид по-тесните участъци по интека
Върни се в “Силов тунинг”
