SEAT 1.4 AUD + CATCAMS + CHIP
vancho_ABF
Регистриран на: Сря 18 фев 2009 12:23
Местоположение: SOFIA
Мнениеот vancho_ABF » Сря 14 апр 2010 15:23
Здравейте колеги,
обмислям вариант за слагане на един от двата вида спортни вала CAT CAMS:
7606905
259 / 259°
210 / 210°
9.45 / 9.45mm
0.75 / 0.55mm
7606908
274 / 274°
237 / 237°
9.95 / 9.95mm
2.20 / 1.95mm
Защо ви пиша- притежавам Ibiza 2001 1.4MPI AUD и искам да знам дали може да тръгне повече чрез един от по-горните вала. Разбира се ще е нужно да ги "зацепя" със специално направен чип, както и евентуално да сгъстя двигателя. От официалния дилър за България- Хеед Ауто не можаха да ми кажат нищо по въпроса какво може човек да очаква като подобрение и за това се обръщам към вас. По-надолу колегата е турбинирал подобен двигател, но там разправията е огромна.
Цената на валовете варира между 700 и 800лв..
Моля за мнение хората, които имат или са слагали спорни валове на 8V двигатели, макар и не с толкова малка кубатура.
PS: Моля без мнения извън тената.
Само за сравнение данните на сегашния вал в моторетката са:
245 / 245°
201 / 201°
8.80 / 8.80mm
0.55 / 0.30mm
Благодаря предварително!
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Re: SEAT 1.4 AUD + CATCAMS + CHIP
Мнениеот MK4 » Сря 14 апр 2010 16:04
Помисли дали си заслужава да набиеш 1500 лв в 1.4 за да тръгне колкото 1.6...
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Мнениеот doc_j » Сря 14 апр 2010 16:10
С 274-градусовия вал ще получиш 8-10 коня максимална мощност повече отколкото в сток-вариант. С чипосването и сгъстяването да ги увеличиш до 15. С тези модификации - толкова.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Сря 14 апр 2010 16:39
Аз съм човека от Хеед-91, с който говори. Обясних ти, че резултата ще бъде в зависимост от подобренията по колата.
Конкретни данни няма как да ти кажа защото мога само да излъжа. Кеткамс точно поради тази причина не дават в спецификацията си очаквано повишение на конете. Също ти обясних, че ако нещо не се направи правилно можеш дори да свалиш мощността, а не да очакваш покачване. Шаси-динамометъра е машината, която казва колко са конете преди и след модификацията. Останалото е хвърляне на боб. Ако ти кажа 15 коня и ти не успееш (майстора ти ги е зацепил както му е дошло по-добре или ги е зацепил на белези без раздвижно/ни колела), след това мапъра ти е наблъскал един тон гориво, а то иска да обеднее малко, а не да богатее.. и графиката плавно, но славно се свлича надолу. Можеш да вдигнеш 5, 10, 20, 30 коня. Зависи кой и как го направи.
Поздрави
vancho_ABF
Мнениеот vancho_ABF » Сря 14 апр 2010 16:57
Благодаря колеги за изчерпателните отговори- ще търся нов двигател или цяла 1.8Т кола. Лошото е друго- имах нагласа, че като сляза от 150коня и се кача в 60 ще гледам разхода и няма да се юркам- истината обаче е една: потече ли ти бензин в кръвта няма връщане назад :)
Поздрави!
за ключ..
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Чет 15 апр 2010 20:08
Смени бензина в кръвта с нафта. Тогав апак можеш да си караш 150 коня но пък за сметка на това ще ти харчи ПО-МАЛКО от тия бензинови 60 коня :D
MK4
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Чет 15 апр 2010 23:30
Аман от коли на въглища в Силов Тунинг mhihi
golf777
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
Автомобил: mk2 gl 1990
Местоположение: Харманли
Мнениеот golf777 » Пет 23 апр 2010 22:54
то колега кво ти малко харчене на нафта та тя гони 2.30лв :D
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Съб 24 апр 2010 8:18
Темата приключи :)
Върни се в “Силов тунинг”
