Описание какво представлява състезание-1/4 миля
андреев
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 22:00
Мнениеот андреев » Пон 26 апр 2010 20:03
незнам дали е за тук тази тема, но знам че в тунинг.бг има такова описание и то е много полезно за водачите съфорумници които са решили да си усилят колите.тунинга неизбежно води до резултати които до известна степен показват дали тунинга е качествен или не.описанието на състезанието 1/4миля е много полезно понеже хората които са си измерили колите на 400м, имат някави готови получени резултати, а някои незнаят дали резултатите си съответстват.накратко някои параметри могат да покажат ,че нещо не е наред.
давам пример:
само за примера вземаме автомобил голф1 с двигател1.8 16в-КР мотор
замерен на 1/4миля времето му е: 0-100-7,9сек; 0-400м -15,8сек и терминална скорост-160км/ч
понеже не съм сигурен как точно беше обяснено в тунинг.бг , ще говоря хипотетично:
за старта 0-100 всичко нормално - 7,9сек
за 1/4 миля пак нормално - 15,8сек
но за терминалната скорост нещо не е наред-не би трябвало да е толкова много при такова време на 400м
това може да означава че: 1-колата има сила,но не може да я предаде на асвалта
2-колата няма сила
3-неподходящи предавки
4-неподходящи гуми
5-неподходящ шофьор
6.... могат да са много други, говоря хипотетично
идеята на тази тема е да се обясни шаблонно с приблизителни числа :
ако от 0 до 100 времето е толкова, 1/4 миля толкова колко трябва горе-долу да е терм.скорост
или-ако терм скорост е толкова, а 1/4миля толкова колко горе долу трябва да е 0-100
или обратно и т.н.
за да може когато човек сравни получените си резултати с шаблонните да разбере от къде му идва проблема или, поне да разбере дали има проблем
понеже търсих много в тунинг.бг и неможах да намеря темата с точното описание ако някой може да помогне ще съм благодарен
tubotipo
Регистриран на: Сря 21 яну 2009 18:37
Местоположение: седемте хълма
Re: Описание какво представлява състезание-1/4 миля
Мнениеот tubotipo » Вто 27 апр 2010 19:46
ами време реакция къде го забрави?
андреев
Мнениеот андреев » Вто 27 апр 2010 22:19
факторите са много, но идеята на темата беше,че като си направиш сравнителна характеристика, можеш да насочиш усилията си в определена посока, а не на късмет
ето пример:
ако колата ти дава 15сек за 400м- то терм.скорост трябва да е 160км/ч
ако терм скорост ти е по-голяма значи колата има сила, но нямаш сцепление
ако терм скорост е по-малка значи няма сила
нещо такова
Върни се в “Силов тунинг”
