проблем с АБФ
vidolov
Регистриран на: Нед 30 сеп 2007 14:50
Автомобил: golf2 vr6T 4Motion
Местоположение: Габрово
проблем с АБФ
Мнениеот vidolov » Пон 14 юни 2010 8:40
колеги имам проблем които вече супер много ме дразни!зех АБФ преди известно време беше апсолиутно дествен от един военен,беше каран само на гас и неварвеше грам,но имаше едно клякане м/у скоростите и катого запаля сутрин мята соров бензин през аспуха и мотора работи неспокоино!смъкнах главата препаснах клапаните смених гумички,намалих главата с 0.5мм!колата тръгна доста добре но клякането си остана м/у предавките,сменях кабели на свещизакачах голфа ня място,вадихмему живи данни,закачахмего в реално време сичко е 6 по датчици сонди няма грешки но колата като забие ми дава закаснение на 2 от диузите,но сега почна на празен ход да работи много трудно,като мина през дупка и почва да прек1сва и щом влезе на 2.500 оборота и се опрая...чистих диузите и пак нищо...а колата си забива и забива...като карам спокоино и да смачкам гаста и замиг остава като в дупка и следващия момент излашква и тръгва да вари!закачах друг компиутар и отново прави същите лаина!ако някои сее сблъсквал с таква нещо да помага...
kris4o94
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:16
Местоположение: Трявна
Re: проблем с АБФ
Мнениеот kris4o94 » Пон 14 юни 2010 8:55
Нещо запушено по изпускателната система, може би.
vidolov
Re: проблем с АБФ
Мнениеот vidolov » Пон 14 юни 2010 9:01
но защо да пуши на соров бензин?и то стабилно пуши...мирише на бензин яко...се едно му наливаш с леиката бензин...
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Re: проблем с АБФ
Мнениеот aradovanov » Пон 14 юни 2010 14:36
Премери налягането на бензина - да не е запекъл регулатора и да дави колата.
Като ги чистихте дюзите проверихте ли да не "пикаят"?
vidolov
Re: проблем с АБФ
Мнениеот vidolov » Пон 14 юни 2010 15:31
дам,преди даги сложа ги тествах и праеха много хубава магла...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: проблем с АБФ
Мнениеот radotom » Пон 14 юни 2010 17:48
vidolov написа:смъкнах главата препаснах клапаните смених гумички,намалих главата с 0.5мм!колата тръгна доста добре но клякането си остана ...
... и викаш - направил си силов тунинг, а?...
:roll:
Върни се в “Силов тунинг”
