здр.колеги помогнете ако сте слагали интерколер от пасат2 на голф3 .голфа е 19 тд 75коня
незнам каде да монтирам колера помагаите
благодаря за помоща ви
как да монтирам интерколер
- miro_hack
- Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
- Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
- Двигател: Cffb
Re: как да монтирам интерколер
Според мен няма да си струва парите и играта,за резултата който ще постигнеш,ако въобще е положителен.
Какво целиш нещо правил ли си по мотора?
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Напротив резултат ще има. Колега разтърси се с търсачката и ще видиш има теми
- rumen_112
- Регистриран на: Нед 26 сеп 2010 11:45
- Местоположение: vidin
miro_hack написа:Според мен няма да си струва парите и играта,за резултата който ще постигнеш,ако въобще е положителен.
за сега нищо несам пипал но мисля да го пипна малко
- rumen_112
bbboiko2004 написа:Напротив резултат ще има. Колега разтърси се с търсачката и ще видиш има теми
имам интерколер от пасат 2ка тди но нестава под калника кадето е бил монтиран на пасата но при мен на голфа не става паради това че пасата е по широк с 4ри сантиметра
и се чудя каде да го монтирам
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Долу на решетчиците на бронята ще има най-голям ефект мисля
- miro_hack
- Двигател: Cffb
Първо се разтърси из магазините за цени на търбите + колената и си направи сметка..
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Може да ползва турбопътищата от пасата
- rumen_112
монтирахго под калника както е заводско но е на една страна не пасна точно но стана с триста маки , и зор видях с трабите но заварших оспешно
ште ка4а снимки
какво трабва да се пипне оште та да има ефект катализатора несам го пипал (трябва ли да го вадя)
помагаите
ште ка4а снимки
помагаите
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Ще трябва някой да ти настрой смесите защото сега ще идва малко бедна. Ма как ще стане на тоя дизел дето няма един датчик по, който да се мери идея си нямам
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
- Местоположение: Чепеларе / София
radi_nrj написа:Ма как ще стане на тоя дизел дето няма един датчик по, който да се мери идея си нямам
На тоя дизел смесите се мерят с датчик за дължина на пушека от ауспуха
- bbboiko2004
А може ли 1 въпрос, как са се променили смесите от поставянето на интеркулер
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
При понижаване на температурата на входящия въздух за един и същи обем имаш повече кислород
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
radi_nrj написа:Ще трябва някой да ти настрой смесите защото сега ще идва малко бедна. Ма как ще стане на тоя дизел дето няма един датчик по, който да се мери идея си нямам
Има си широколентова сонда за тая работа.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Иво, не съм гледал по колекторите на моя и не съм сигурен дали има каде да се бодне. То тая пущина няма комп.
