трансплантация на мотор запитвания
jelqzko_georgiev
- Регистриран на: Пон 30 ное 2009 0:51
- Местоположение: burgas
карам венто и двигателя ми е 1.6 афт и купих цяло толето с 2.0 абф интересува ме при трансплантацията трябва ли да сменям и инсталацията ватре в купето и дали като цяло тая работа с смяната е голям филм
jelqzko_georgiev
- my heart iS iCe
Re: трансплантация на мотор запитвания
Колега доста изписано има. Ако искаш по-добра информация ползвай търсачката! Иначе до колкото знам задължително се сменява инсталацията и компа на колата! Вече по-натам дисковите спирачки накладките и джантите! Късмет в ъпването на колата!
jelqzko_georgiev
kolega tiq raboti sa mi qsni interesuvame konkretko za samata instalaciq *a filma e zapo4vam da razglobqvam kolata v sabota i iskam da znam kakvo da svalqm -izvinqvam se za za latineca ama pi6a ot tel i nqmam bg
- wmalevski
- Регистриран на: Нед 03 май 2009 21:52
- Автомобил: Golf Mk5
- Двигател: R32 DSG
jelqzko_georgiev написа:карам венто и двигателя ми е 1.6 афт и купих цяло толето с 2.0 абф интересува ме при трансплантацията трябва ли да сменям и инсталацията ватре в купето и дали като цяло тая работа с смяната е голям филм
До колкото знам (а то не е много, защото никога не съм го правил) има два варианта:
- сваляш цялата инсталация от колата от до и я слагаш в новата кола
- сваляш само тази около мотора и компютъра, и слагаш нея (този вариант мисля изисква повече познания на електрониката - да знаеш кое от къде идва и за какво се използва)
- xuliganin
- Регистриран на: Съб 13 окт 2007 15:01
Инсталацията на колата в купето не се пипа колега.Като се сменя мотора се сменя само инсталацията за неговото управление т.е.,смъкваш само инсталацията на мотора и е присаждаш на твоето Венто, но за целта е необходимо да разбираш от това,защота има игра там.Моя съвет е нареди си мотора зглоби си колата и е закарай при Мишо и Никси от Герман да ти е окабелят и си готов.
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
От Бургас до Герман и обратно... бая ще му легне! Има-няма 800км.
- xuliganin
упсс, не обърнах внимание съжалявам
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
xuliganin написа:упсс, не обърнах внимание съжалявам
Епа не пиши глупости преди да прочетеш бре.....
По темата, ще я следя с интерес, понеже и моето АФТ го чака заместник.
Интересува ме налага ли се да се демонтера таблото при swap на мотора?
jelqzko_georgiev
mersi mnogo kolegi i pak se izvinqvam za 6rifta
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Колегата от тая тема в момента точно тази трансплантация прави:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=53&t=224825&start=0
Следете с интерес
Следете с интерес
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
ето това е инсталация за мотор- за вр6 е но няма значение, виждаш и частта която е към таблото с бушоните. За каква смяна на инсталацията на автомобила говорим, имаш няколко букси...
- alpine
- wheels dealer
- Регистриран на: Пон 31 яну 2005 17:41
- Автомобил: L-Es
- Двигател: 1H-1H-PG-1V-1Z-AJL-Cosworth
pe6kata написа:....
jelqzko_georgiev написа:mersi mnogo kolegi i pak se izvinqvam za 6rifta
на шрифта нищо му няма
С коя кутия ще си
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
- Местоположение: Бургас
Обади се да те закарам при моя електричар, дето ми нареди инсталацията на синия бус GTI мотора и на Синхрото с TDI, ще те оправим тук, без да се налага да ходиш до София
jelqzko_georgiev
мерси ѕа снимките аѕ раглобих сељта и сега остана да раѕглобљ вентото инсталациљта е свалена и остана само да е расцепљ и да отделљ таљ от компа до мотора но ми е малко филм с това мфа ѕа6тото сељта е с јило на километраја и неѕнам как 6те стане то4но 6те е добре нљкои ако има снимки или по то4но да ми каје какво ми трљбва ѕа мфа то имам табло но е от вр6 и оборотите не покаѕват вљрно каѕаха ми 4е нљкво 4ип4е отѕад трљбвало да се смени а искам да исполѕвам това табло ѕа6тото има мфа а моето нљма мфа а това от вр6 като го слоја ѕабравих 4е и километрите ги покаѕва с 20 пове4е... а относно котиљта 6те си остана с таљ от сељта номера и бе6е не6то такова цда 03 027 и отдоло има6е нљкви цифри о6те иѕвинљвамсе ако има правописни гре6ки
