За какво служи това?(регулатор на горивото?)
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пон 08 ное 2010 23:47
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.37502
Случайно днес намерих това.Според описанието :
- Easy to fix (no modification on original engine)
- Compatible to all cars
- Pressure gauge range: -30~0inHg/-76~0cmHg
- Maximizes energy
- Saves fuel up to 5% to 15%
- Improves spark plug life
- Improves torque
- Increases car engine power 10% to 30%
- Environment friendly
- Smother running engine, by promoting a more complete combustion
- The Combustion of the air and fuel mixture is more complete compare with the engine without micro compressor
- No need any supported accessories (can function well independently)
- All the components inside the micro compressor function 100%mechanically
- Won’t make any noise to your engine
- Won’t cause any side effect to your engine
- Small size component (compatible with all kind of engine)
- Light, easy for handing
Та какво да разбирам?Някакъв вид регулатор на горивото ли е ?Подобрява вакуума според описанието и пести гориво.Така ли да разбирам?Според описанието от ревюто това има ефект при моно и карбуратори най-много,а при инжекциони по-малко.Но не мога да разбера пинципа му на действие и към какво се връзва...Ако някой е наясно моля да обясни :beer
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: За какво служи това?(регулатор на горивото?)
Мнениеот bobocamaro » Вто 09 ное 2010 1:14
mupk0 написа:Ако някой е наясно моля да обясни :beer
Извинявам се, но това е вакуумния аналог на това http://neosocket-bg.com/
P.S.Колега забрави за този продукт.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Вто 09 ное 2010 8:19
Ясно.Щото ми изглеждаше съмнително :)
Върни се в “Силов тунинг”
