Всичко за спирачките при VW
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Re: Всичко за спирачките при VW
Мнениеот jordan17772 » Вто 11 авг 2020 20:29
Alex_K написа: Мога ли след конверсията да карам с 15' джанти, тъй като не ми се качва на 16' защото трябва да сменям съответно 2 комплекта гуми и джанти,а и голфа на 16 вози ужасно.
Аз бях, като теб. Смених апарати fs3 с ате54, шенкели с делим съпорт от gti и 288mm дискове. Голфа спира много лесно и предвидимо вече 10к километра. Имам наблюдения, че след първите 2к километра колата започна да спира още по-добре. Ако искаш 312mm дискове се сменят само съпортите и се качваш на 16" минимум. Според мен колата върви в пъти по-яко на джанти 17" 7j с гуми 225/45.
Alex_K
Регистриран на: Пон 16 окт 2017 18:37
Мнениеот Alex_K » Сря 12 авг 2020 15:26
kazakstaneca написа:При ревизирането на апаратите, водачите сменени ли са с нови? Виждал съм случай на шкода със същите апарати, криви водачи и съответно квиви нови дискове.
Не са сменяни водачи, изглеждаха ок.
Alex_K
Мнениеот Alex_K » Сря 12 авг 2020 15:46
jordan17772 написа:
Ate54 става ли с 15 цола, че не ми се сменят гуми и джанти.
jordan17772
Мнениеот jordan17772 » Сря 12 авг 2020 18:19
Alex_K написа:
jordan17772 написа:
става, ако е със супорти за 288мм диск. С 288mm си минимум с 15" джанти. Има ате54 със супорти и за 312мм. Там изискванията са 16".
Alex_K
Мнениеот Alex_K » Сря 12 авг 2020 21:33
Намерил съм ате57 с шенкели, супорти и апарати. До колкото знам 54 и 57 са еднакви като размер с разлика в големината на буталото. Ако направя ъпгрейд с ате57 ще е с 288 диск, но ме притеснява размера на джантата.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 05 дек 2020 16:21
Имам странен въпрос . За А4 Б5 с 312 диск отпред , има ли джанти 15-ки които да са изнесени сериозно навън и да не подпират в апарата при диск 312? Задължително да са 5х112 и да не се слагат дист. фланци. И ако има, от каква кола марка и модел да гледам?
Подхванал съм една заигравка , ще се ползват А/Т гуми , на 15-ки има избор, но ще е добре диска да е от по-големите.
Имам някакъв смътен спомен за 15-ки и 312 диск, но имаше промяна в апарата и офсета на джантите ( някакви железарки ) , ма не откривам сега инфото или вече липсва в нета.
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Нед 06 дек 2020 1:23
На 340 диск 17ки влизат на милиметри. Простата сметка показва, че на 16ки максимумът е 314 диск. За 15ки - 288 мм. Разбира се зависи си и от апарата.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 21 дек 2020 17:45
Кои джанти 15-ки с 5х112 са най-изнесени навън, с май-малкото ЕТ дето да станат на пасат Б5?
Чудя се дали 15-ки от бус Т3 няма паснат добре. ЕТ е май от 20 до 23 . Или накрая да посегна към "класиката" от някой мерц примерно, но не съм сигурен какво става с болтовете , май и те ще трябва да се сменят
viksanlg
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Пон 01 фев 2021 11:00
Да попитам колегите , които са наясно има ли разлика в размера на накладките между спитачни апарати на Лукас и Гиърлинг,тоест ако пише че накладката е за Лукас, а моят апарат е Гиърлинг , би ли станала за моя апарат. Въпроса ми е свързан с това, че мой приятел си купи предни накладки марка АТЕ и дискове същатата марка, но накладките бяха с 2-3 мм по широки и толкова още по-дълбоки и трябваше да се преправят за да влезнат както трябва...Аз съм решил да си сменям задните дисковете и за сега си купих такива ,но се притеснявам за накладките да не се изръся нахалос ,а после да се занимавам с пилене и прочие...
П.П. Моя грешка , Пасат б3 комби PB мотор
viksanlg
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Вто 02 фев 2021 19:16
Явно въпроса е с повишена трудност...
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 02 фев 2021 19:37
При Пасат Б3 - моделът накладки е един. Без оглед на апарата. Като слагах на Джетата дисковете отзад взех и двата варианта. Те дефакто са еднакви, само ръчната спирачка е решена различно при двата модела. На Лукас ми допадна повече и сложих такива отзад. Гирлингът седи в гаража хвърлен някъде.
viksanlg
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Вто 02 фев 2021 21:01
Дано са си прав колега. Харесах си тези накладки
https://m.avtochastionline24.bg/zimmermann/15818100
,но пише,че са за апарати Лукас. На някои други накладки пише за Гирлинг, а на други и за двата. То ми идва объркващо и със ситуацията на по големите накладки ,които трябваше да пилим за да влязат в съпорта/ ситуация спомената по горе от мен/ и това поражда просто съмнения, имайки предвид , че дисковете и накладките с марка АТЕ бяха поръчани в Бош сервиз във Варна....
Мнениеот stefan4o » Вто 02 фев 2021 22:18
Не зная защо се е налагало да пилите. Ако искаш изчакай и още мнения по темата.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Вто 02 фев 2021 22:57
viksanlg написа:Дано са си прав колега. Харесах си тези накладки
Колега ако си решил да е Цимерман (не че ще има разлика според мен кой знае каква спрямо други марки) поне си ги вземи баш от Цимерман, 38E са. https://www.zimmermann-bremsentechnik.e ... -rear.html
viksanlg
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Вто 02 фев 2021 23:29
На този въпрос мисля,че нямам отговор, но дисковете които взех от същата марка изглеждат превъзходно, а не някакво гаражно производство,даже и опаковката беше доста "истинска".В смисъл ,аз се надявам на добро качество,това е. Замислям се и предните дискове и накладки да бъдат от тази марка или Брембо, но освен вентилирани и да бъдат перфорирани, като този...
https://m.avtochastionline24.bg/zimmermann/1740546
Сега като поогледам.и забелязвам , че на сайта цената е в евро, а моята сметка за разплащане от картата е в лева.Не съм много чак в тези неща и не се сещам по каъв начин сам бих могъл да се разплатя. Пък и как разбирам немскиииии....
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: S.Stefanov и 28 госта
