Здравейте колеги ,не знам дали тази тема е за тук ,но все пак ще попитам и ако някой може да помогне да пише.
Значи искам с минимални преправания да подобря спирачките на Голфето става въпрос за Голф1 1.6 D.Понеже ми предстои да сменям дисковете и за това се замислих ако има начин да купя примерно по-големи дискове или нещо подобно.Трябва ли да сменям сервото,спирачни апарати или нещо друго?Ако някой може да помогне ще съм благодарен.
Питане за спирачки на Голф 1
- chi4oskrudj
- Регистриран на: Вто 25 авг 2009 18:17
- Местоположение: Ruse
- zooz
- Регистриран на: Нед 06 апр 2008 11:23
- Местоположение: велинград
Re: Питане за спирачки на Голф 1
колега махаш твоите апарати и слагаш комплект от двоика или широко
по големи дискове по добре спира аз съм така и е ок
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
На сироко са 239мм както и на двойката.Сподели ти какво точно си правил
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
golfmk1 написа:На сироко са 239мм както и на двойката.Сподели ти какво точно си правил
Двойката има 280мм от G60. Също добър ъпгрейд е от 3ка ТДИ или от кабрио GTI ,които са със 256мм вентилирани
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Говоря за масовите модели.Само голф2 Г60 кара с 280мм.Шенкела на еденицата няма нищо общо с тях и не става да се свали от едната и да се сложи на другата кола
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
само че ако сложиш по големи дискове от 239мм
няма да можеш да сложиш по малка джанта от 14"
демек земи си от единичка или двойка
гти 239мм вентилиран но ще ти трябва и апарата и шенкела
ако си с джанти 14" купи си 256мм дискове вентилирани,с апарати от голф 3
но за по големите апарати и дискове има преправка по твоя шенкел
иначе няма да станат
- DragoGT
- 1/8 перничанин
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
http://www.justcaddys.com/280mm_brake_adapters.html
ето ги адаптерите за 280
колегата Tyan е с точно такива
- zooz
при мен апаратите паснаха идеално на шенкела голфа е мк1 1977 1,6
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
И какъв ти е диаметъра на диска
- wmalevski
- Регистриран на: Нед 03 май 2009 21:52
- Автомобил: Golf Mk5
- Двигател: R32 DSG
256mm от старите пасати (б2) ставаше мисля със съпортите и апаратите, говоря по спомен.
Добре,значи за да се мине на 239мм дискове от мк2 освен дисковете и апаратите какво е необходимо?
- polski-grizach
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 21:30
Лично аз изхвърлих моите на единичката и сложих цял шенкел с диска и спирачния апарат от голф-3.Вярно че има и препрявяне,но крайния резултат беше повече от задоволителен.
- chi4oskrudj
Кое се преправя???И след това може ли да се кара с 13 цолови джанти?
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
При 256 мм дискове минимален цолаж на джантата е 14 цола, при 280 мм дискове - джанта поне 15 цола!
шенкелите на единичката/сиркото и 2ката нямат нищо общо,моето сироко понеже е гти и си е с 256 мм дискове отпреде
имам една 2ка с 280 мм дето си играх инабих сума ти пари за тея спирачки няма друго такова спиране
без да е сменяна помпата с оригиналната малката
любопитно ми е какво е преправил колегата за да тури от 2ка шенкели
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 15 госта
