Въпрос за големия блок 1.8/2 литра
teao
Регистриран на: Нед 07 окт 2007 9:22
Мнениеот teao » Вто 08 фев 2011 16:18
Блока на ABF/2E идентичен ли е с блока на 1.9ТДИ/СДИ- като външни размери. Като диаметри на цилиндрите знам разликата. Кои блокове са от един и същи вид и до колко може да се разстържат цилиндрите-дали може ТДИ блок да се ползва за основа на бензинов проект с диаметър на цилиндъра 81.5? По западните сайтове гледам че 2литровият го разстъргват до 83мм. До колко могат да понесат ТДИ блока и 1.8 ...
Мерси предварително!
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Re: Въпрос за големия блок 1.8/2 литра
Мнениеот brabus » Вто 08 фев 2011 20:37
1.8 с 82,5 mm бутала постига 1.9. Със специален колянов вал при този размер (82,5) може да се постигне и 2.0 обем.
Това го правят при G60 моторите и то доста често.
За другите, 2.0 фабрично, друг да се включи.
Върни се в “Силов тунинг”
