Термо лента за 6>2>1 колектор на Вр6.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 13 мар 2012 13:46
Четох из търсачката и въпреки това искам мнения.
Купих си колектор 6-2-1 за Вр-а. :Mr Green Fun
Сега ще си поръчвам термо лента и доколкото разбрах трябва да е малко над 10м. при широчина от 2,5см. за да стигне.
Ще е черна, обаче имам следния въпрос.
Термо лентите са два вида.
Едните издържат до 500+ градуса, а другите до 1000+
Аз каква да взема, при положение, че колата засега няма да се турбинира, ще се прави само основно обслужване на двигателя и ще има засилване от към вх.колектор, ЕКУ, дросел, валове, смисъл резултата ще е ~200к.с. на ДВГ.
Вземете под предвид опцията за турбиниране в последствие, понеже го има като вариянт, а не съм сигурен дали така колектора няма да развива още по-висока температура.
Cern Swiss
Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:39
Re: Термо лента за 6>2>1 колектор на Вр6.
Мнениеот Cern Swiss » Вто 13 мар 2012 14:09
Вземи си 1000+ и то 12-15м, да не стане за 1 метър греда - 10 е малко компромисно.
Тоя колектор и без това не става за турбо. Пък и точно на тоя мотор е безмислен, заводският и той си е 6-2-1 и е добре изчислен, още повече при тая мощност до 200 коня. Но за глезотия става.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Вто 13 мар 2012 16:05
10 метра мисля, че изобщо до никъде няма да стигнат..
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 12:15
Мнениеот 55555 » Вто 13 мар 2012 17:58
Повечето термоленти с цена около 25лв за 10м се разпадат за по малко от година на атмосферен двигател,смятай сам какво ще купуваш.[личен опит с няколко различни термоленти от интернет магазините]
scbroodwar
Регистриран на: Сря 11 яну 2012 10:24
Мнениеот scbroodwar » Сря 14 мар 2012 11:38
Това 25лв. за 10м, бинт ли е? Или марля?
Качествените термо ленти никак не са евтини, до колко си заслужават е друг въпрос ;)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 14 мар 2012 11:48
Не знам дали е поличба, но малко след като видях темата ти си отвори Фейсклуката и поселения пост беше на колегите от Heed-91 точно за термо лентите, които предлагат. Гледам варианти има доста: http://www.heed-auto.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=159&Itemid=57&vmcchk=1&Itemid=57
Дали са качествени и колко ще карат не знам ама не е зле да се провери. Там поне ще може да видиш на живо на какво мяза материала.
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Сря 14 мар 2012 12:39
На мене най-много ми допадна LAVA WRAP-а. Уникална е наистина лентата!!! Обикновената също доста се купуваше и имаше хубави отзиви за нея
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 14 мар 2012 12:48
Мда, той Ицо ми писа на л.с., обаче се стина до заключението, че трябва да търся 5см. широка мин. 12м. термо лента, като предпочитам да е черна.
Хеед не разполагат с такава в момента.
Оглеждам се в еВау, на някой ако му хрумне нещо да сподели. :да:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 14 мар 2012 12:53
Ако не намериш черна може да я пръснеш с термоустойчива боя дето ползват за спирачни апарати mhihi
nikicar
Регистриран на: Пет 21 яну 2005 10:02
Мнениеот nikicar » Сря 14 мар 2012 15:23
scirocco gt
Регистриран на: Сря 06 апр 2005 19:25
Мнениеот scirocco gt » Сря 14 мар 2012 16:42
yoan4o написа:Мда, той Ицо ми писа на л.с., обаче се стина до заключението, че трябва да търся 5см. широка мин. 12м. термо лента, като предпочитам да е черна.
Имам 5 см. широка и мога да обиколя Надежда с нея, но не черна :D
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 14 мар 2012 17:16
Благодаря на всички за мненията и предложенията. :да:
Термо лентата е поръчана благодарение на paco.
Огромни благодарности. :bowdown :bowdown :bowdown
peshoxx
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 1:11
Мнениеот peshoxx » Сря 14 мар 2012 23:15
Направо са без пари... :roll: С доставка с фирма от БГ излиза около 30лв.
http://www.ebay.co.uk/itm/2-EXHAUST-HEA ... 3a7171308e
http://www.ebay.co.uk/itm/UNIVERSAL-EXH ... 519c552d67
http://www.ebay.co.uk/itm/EXHAUST-2-HEA ... 19bf4e59a8
rabotnika
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 21:15
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJM++
Местоположение: Разград
Мнениеот rabotnika » Чет 15 мар 2012 0:35
yoan4o написа:Благодаря на всички за мненията и предложенията. :да:
от Ангел ли бре?
set16v
Регистриран на: Вто 25 окт 2005 1:37
Местоположение: MonsterPerformance
Мнениеот set16v » Съб 17 мар 2012 17:27
peshoxx написа:Направо са без пари... :roll: С доставка с фирма от БГ излиза около 30лв.
чоуек тва е една лента зеби .. scare
Върни се в “Силов тунинг”
