Имам едно питане тука относно пружините.
Значи,навих се да си сваля колата напролет малко.Идеята е да сложа червени пружини (35/40мм),но само пружините защото амортисьорите са ми нови.Мисълта ми е - съвместими ли са стандартни амортисьори с този вид пружини?Ще се прецакат ли по-бързо от обикновенно?
А колко мм по-ниски са GTI от стандартните Голфове?
Q:Спортни пружини
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 17:39, променено общо 1 път.
- Syncro
- Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
- Автомобил: Passat 1.8T
- Двигател: ANB 1999
- Местоположение: Габрово
http://www.fk-automotive.de/
Ама са за комби вариянта и май и те няма да станат
- Vlad777
- King of the Road
Не се занимавай!
От личен опит ти го казвам!
преди 9 месеца смених аморисьори. Имам червени пружини. Вече издъхнаха.
Ако ще слагаш спортни пружини си приготви и по 180-250 лв. за амортисьор. иначе само ще си играеш. Не става.
Аз мойте аморт. дори ги срязах малко отгоре за да станат по-къси, че иначе биеха стъблата долу. И пак не става кат хората...
Ако нещо не ти е ясно - питай
golf_tuning
- Регистриран на: Пон 29 ное 2004 13:48
Re: Q:Спортни пружини
Syncro написа:Имам едно питане тука относно пружините.
ГТИ-то не е 4ак толкова нисък.Загледаи се,4е самите прагове,престилки,широки брони го правят да изглеждат по-нисък.Е то,4е разлика има има в пружините но е нищожна.
Наи-добре събери си пари4ки и си купи Амортесиори "Кони" с възможност за регулиране на хода.(Дали да вози по-меко или по твърдо.)
Не се уливаи много,4е картера ти ще замине някаде.
- driver
- Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
- Автомобил: diesel
Не стават на обикновени маслени амортисьори!!! Недей ще ги прецакаш !!! - личен опит. Ял съм го с червени пружини JAMEX.
В момента на Вентото съм с обикновени газови BOGE Turbo /не с къс ход/ и съм резнал пружините с една намотка и е супер! На обикновен газов става, но на обикновен маслен НЕ!
Ако имаш парици вземай KONI
- driver
- Автомобил: diesel
Re: Цена
ceco написа:Тез газовите BOGE колко парички струват? Предни и задни де?
Не знам, колата като я взех беше с тях.
- rusty
- Регистриран на: Чет 23 дек 2004 22:28
- Местоположение: Oldenburg
А това с рязането на пружини/амортис. как става? И какво става ако натовариш колата малко повече след това? Все пак навивките на пружините са изчислени за мах. тегло на колата и като се отрежат то се намалява /значително?/. Аз съм се замислял да резна предните но не ми стиска, кво мислите, може ли да има проблеми след това? Благодаря!
svetlio_73
- Регистриран на: Вто 18 яну 2011 15:38
- Местоположение: sofiq
здравейте,искам да попитам какви амортисьори са за предпочитане за golf3 тди 97г със спортно окачване
понеже установих че имам счупена пружина задна от ляво реших да сваля амортисьора за да се убедя в точният
размер на пружината:
1/ червени пружини /дължина320мм/горе външно90мм/в долният краи70мм
2/амортисьор/каяба_japan_газов
за пружините е ясно какви да търся но за амортисьорите съм доста объркан в смисъл такъв
3/газови
4/маслени
5/дължина
6/ход стъблото
7/марка и модел
предварително ви благодаря
3/газови
4/маслени
5/дължина
6/ход стъблото
7/марка и модел
