Проект Red Devil
trabifen
Регистриран на: Вто 27 яну 2009 16:23
Местоположение: sofia
Проект Red Devil
Мнениеот trabifen » Съб 09 апр 2011 20:01
Колеги,дойде момента да разкажа историята на моя голф 2...всичко започна миналата година на 7ми април-тогава ударих старото голфче..започнах да си търся купе с мисълта за бегачка..търсих бая но не ми изпадна нищо читаво..тогава на 16.04.2010 се сдобих с голф- 1.3 84та година тесен джам тесни брони..мъртъв по рождение,но с много здраво купе-няма нито 1 точка ръжда.Тунинга започна веднага,голфа трябваше да се е превърнал в ред девил до 24.05 2010 година-тогава беше абитуриентския ми бал и исках да съм с него ето от какв о започнах
това е единствената снимка която имам за съжаление,започна се с поставяне на нови врати,цялостно пребоядисване,смяна на окачване и на мотор със скорости първоначално поставих долнище от 1.6-ез с глава от гти-портната ,олекотен маховик и съединител от 1.6-малкия,скорости 4т...и така голфа беше готов за дадената дата естествено не напълно..на бала бяхме колона 4голфа получи се доста ефектно
от последната снимка се вижда че голфа роди-изтекоха му водите..покарах го малко така и тогава доиде идеята за истинския тунинг...последва смяна на глава,бутала колянов вал маховик-олекотен,скорости съединител,спортно качване задни дискови спирачки предни от г60...абсолютно всичко по колата беше подменено-4 нови диска предни 2но вентилирани и перфорирани,нови спирачни тръби,нова помпа,серво от дизел 4 нови лагера нови амортесиори сичко по предницата беше подменено,по мотора-бутала от 2.0 8в-2е на 82.5,маховик олекотен с 1.2кг,глава шлайфана с около 2мм,нови лагери абе сичко сменено,рецаро от 3ка широки брони алуминиеви джанти,колектор 4-2-1 предна регулируема разпънка уреди от голф 1 съединител от 16в,скорости 9а ..покарах гол от декември до април с тоя мотор но ми стана доста слаб-и започнах да си събирам нов-почнах с блока който имам,нови бутала от абф,вал от кр нови лагери нови сегменти семеринги гарнитура на картера от дизел-такава дет задържа маслото да не се пляска в картера.глава от кр скорости 9а-с 5та от дизел олекотения маховик,най-големия радиатор..генерация на 55мм-от кр има още много тунинг изпълнения но просто немога да изброя всичко ето малк оснимки от онзи ден
[url=http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/1781/9610290153293003901302371848DeNM9JtwFxCMT16tm8iU.JPG] [img]http://
като се сетя нещо за колата което не съм описал ще дописвам,в момента мисля да му слагам и турбина..ще помоля хората на които не им харесва колата ми да си запазят мнението за сбе си
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Re: Проект Red Devil
Мнениеот ivkata » Съб 09 апр 2011 21:54
На газ ли го караш тВа добиче!? :shock На бензин сигурно ще върви още повече! :!:
trabifen
Мнениеот trabifen » Съб 09 апр 2011 21:58
за момента е само на гас в момента му субирам инжекция
fds89
Регистриран на: Съб 13 фев 2010 11:56
Мнениеот fds89 » Пон 11 апр 2011 9:07
Колега интересувам се от боята! като прави боя взе кода от багажника или ти си я хареса в магазина? Ако имаш възможност да ми кажеш кода на боята с която си боядисвал
trabifen
Мнениеот trabifen » Пон 11 апр 2011 18:47
Боята е цвят гранд при
trabifen
Мнениеот trabifen » Нед 01 май 2011 9:13
В момента качвам инжекция някой може ли да ми помогне със схема на релетата интересува ме куде седи това за бензиновата помпа
trabifen
Мнениеот trabifen » Вто 10 май 2011 16:13
Така,колата вече работи на бензин с елетрическа инжекция някой може ли да ми каже колко кубикови са дюзите на абф-а?
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Вто 10 май 2011 16:15
225cc/мин.
trabifen
Мнениеот trabifen » Вто 10 май 2011 16:27
а от каква кола могат да се поставят по-големи и колко са те.Мерси предварително
indjov_GTI
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
Автомобил: E30
Двигател: M20B20 1990g
Местоположение: Rakovski
Мнениеот indjov_GTI » Вто 10 май 2011 16:33
g60 :wink:
trabifen
Мнениеот trabifen » Вто 10 май 2011 16:37
те на колко са
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Вто 10 май 2011 16:41
258cc ако не се лъжа :oops:
mk1
Регистриран на: Пон 26 май 2008 15:01
Мнениеот mk1 » Съб 14 май 2011 12:12
indjov_GTI написа:g60 :wink:
г60 дюзи на абф теиката .. забрави . друг стандарт са . аз карах преди с 218 и са ти апално достатачни . намери си регулатор вебер от някоя италянска морга . тои е регулируем и ще компенсираш евентолално ако ти е бедна . каква инжекция му слагаш ? има налична дигифант 2 .
trabifen
Мнениеот trabifen » Съб 14 май 2011 12:18
В момента е с ел инжекция от пб,дюзи от абф и дебитомер от 2е..скоро ще сменям регулатора на горивото
trabifen
Мнениеот trabifen » Съб 28 май 2011 13:14
Девилчето нещо му изтропа мотора...помислех че е или веригата или повдигачи но не ...сн му свалих главата няма никакви проблеми там...след малко ще свалям картер но или е бутало или някой лагер...
Върни се в “Силов тунинг”
