Свързване на Бууст метър?
VroMoS
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 14:57
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот VroMoS » Сря 13 апр 2011 8:58
Здравейте колеги,
закупих си бууст метър ,но е без инструкциите и преди да го закача ,въпреки ,че изглежда елементарно искам да Ви попитам ,за да не го прецакам !
Уреда е с мап и от него излизат 3 кабела червен бял и черен ... същите три кабела излизат и от самия уред ,
Та въпроса ми е как точно да го свържа ,понеже до колкото съм запознат мап-а работи на 5V и ме е страх да му пусна 12 ?
Щуцера знам къде да го сложа ,само искам съвет отностно свързването на кабелите ,за да не го изгоря !
Благодаря !
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Re: Свързване на Бууст метър?
Мнениеот Vizor » Сря 13 апр 2011 9:25
Кажи на Крум да ти даде едно 7805 и му дай ток на мапа от там. След това мерете какво идва по белия кабел (сигналния предполагам) ако е до 2 бара уреда трябва да показва 1,6 волта някъде...
VroMoS
Мнениеот VroMoS » Сря 13 апр 2011 13:54
Свързах го ,всичко работи на 12V ,НО ... в момента на празен ход показва под налягане 10 :?
Последна промяна от VroMoS на Сря 13 апр 2011 14:24, променено общо 2 пъти.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 14 апр 2011 19:01
Нормално е на празен ход да имаш подналягане. Виж с VAG-COM-а какво ще излезе на 11ти канал и сравни показанията на двете. При мен на празен ход е 0.95 бара при атмосферно 0.98 бара. Т.е. 30 милибара под атмосферното. Иначе после като вентилатора се развърти проблеми няма :) .
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Чет 14 апр 2011 19:19
при него е -10 inHG ;)
Пак ли е нормално за дизел?!
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 15 апр 2011 7:54
Аааа, ъъъъ. T.e. показва -0.33 бара. Определено не е т'ва дето предположих...
VroMoS
Мнениеот VroMoS » Чет 21 апр 2011 9:33
Проблема е решен ,имаше тримерче в мапа !
За ключ :)
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 29 юли 2011 18:46
Колеги здравейте :) решил съм да си купувам и аз boost meter гледах из и-нет но не разбирам нищо, гледам разни механични с някакъв мап не знам какво. Може ли линк с някой качествени бууст-ве?
PabloEscobar
Регистриран на: Сря 21 май 2008 13:26
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57D30O2
Мнениеот PabloEscobar » Пет 29 юли 2011 23:40
Вземи си едно механично VDO и си свиркай :да:
hosetovw
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
Автомобил: VW MK5 GTI DSG
Двигател: 2.0 TFSI BWA
Местоположение: Бургас / Варна
Мнениеот hosetovw » Нед 31 юли 2011 18:07
Sashko_Trg написа:Колеги здравейте :) решил съм да си купувам и аз boost meter гледах из и-нет но не разбирам нищо, гледам разни механични с някакъв мап не знам какво. Може ли линк с някой качествени бууст-ве?
Това е от мен. Дано да ти е от полза. Успех !!!
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=52&t=233422
nikicar
Регистриран на: Пет 21 яну 2005 10:02
Мнениеот nikicar » Пон 01 авг 2011 11:03
Дай имейл си да ти изпратя няколко линка .
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Пон 01 авг 2011 14:18
nikicar написа:
sme6en@gmail.com колега, пращай
PabloEscobar
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57D30O2
Мнениеот PabloEscobar » Вто 02 авг 2011 13:30
nikicar написа:
Пусни го тук, та да видим всички mhihi И аз си търся VDO за кабриолета. :)
Върни се в “Силов тунинг”
