Смяна на двигател - от АБФ към 1.8т
V.Nanovski
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 15:34
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: abf
Мнениеот V.Nanovski » Съб 09 юли 2011 17:53
Здравейте Колеги,
Като всяко начинание и това започва с фазата на проучването - та имам имам някой въпроси, който искам да уточня с ваша помощ:
Първо да започна с това какво желая да постигна като резултат - около 250 коня на вала, но първо искам да го подкарам нормално в купето на тройката и после ще се мислят промените по мотора.
От това, което намерих като информация мотор си пасва на тампоните - само май има заигравка със стойката на масления филтър (но това само ако стойката на 1.8т е с 4 болта)
1. Кое е по-добре само мотор, скорости и инсталация да взема или цяла кола за донор?
2. Коя скоростна кутия да ползвам - във форума чета, че слагат маховик и съединител от абф на 1.8т - а като кутии, коя е по-издръжлива/по-подходяща?
3. Ако ползвам скоростите на 1.8т мога ли да си ползвам моите полуоски (съответно ако се ползва кутията на абф този въпрос отпада)?
4. Педала на газта - какво трябва да се променя (нали 1.8т е с електронна газ)?
5. След смяната на инсталацията на мотора, мога ли да си ползвам моето табло?
6. Бензиновата помпа от 1.8т ли трябва да сложа и ще пасне ли на мястото на старата?
7. На колко мм трябва да е генерацията - има ли други особености при нея?
8. Може ли да се събере челен кулер пред водния радиатор без да се преправя предната броня?
9. Нещо друго което пропускам?
Целта на темата е да се изясни концепцията на цялото начинание, за да може при започване на работата по колата да има максимално малко неизвестни.
Предварително Ви благодаря за мненията и съветите.
vw__fen
Регистриран на: Сря 24 ное 2010 16:29
Местоположение: burgas
Re: Смяна на двигател - от АБФ към 1.8т
Мнениеот vw__fen » Съб 09 юли 2011 20:44
V.Nanovski написа:Здравейте Колеги,
1- аз залагам на цяла кола за донор ... така е най-добре ... да ти е мирна главата
2- от кутии не разбирам ...
3- --------
4- сменяй цялата конзола ...
5- за таблото незнам ...
6- незнам нито на едната къв и е дебита нито на другата ...
7- за генерацията също по-запознатите да кажат
8- невярвам ...
9- може би пропускаш много неща ...
Успех с проекта и дано съм бил поне малко полезен :beer
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Съб 09 юли 2011 21:10
V.Nanovski написа:З
Зависи от донора ти. AGU (примерно) е с жило на дросела.
ChronoS
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
Двигател: 2_9 Syncro
Местоположение: мадан/Пловдив
Мнениеот ChronoS » Съб 09 юли 2011 21:36
Колегата baivan сложи AGU мотор в неговото венто.Свържи се с него много е точен и ще ти обясни всичко което те интересува. :)
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Съб 09 юли 2011 21:40
vw__fen написа:
така като си препрочетеш мнението, виждаш ли нещо което би било от полза? Иначе наистина имаш желание :D
-трябва ти само оборудван мотор с инсталацията...
-таблото може да си остане 3-ковото, важното е че и двата мотора са 4 цилиндрови. Имаше нещо табло-имобилайзер... при 4-ката не съм се интересувал в детайли. Може и 4-ковото да си качиш.
-кутията също от 3-ката. 5-степенната от голф4 не е по-здрава от абф-ската. Оставаш си и със абф-ския стартер
-така както се целиш към 250 коня, маховик от абф и съединител от вр6 ще вършат перфектна работа, при това евтино и надеждно
-63мм ще са идеални
- за тия коне не трябва кой знае колко голям кулер. смятам че може да се побере подходящ, така че да не се реже отпред
успех :да:
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Съб 09 юли 2011 21:51
Защо ще сменяш моторите?
Турбинирай абфа, доволен ще останеш
GTI 16V ABF
Автомобил: VW Corrado
Двигател: 2.8 VR6 - AAA
Мнениеот GTI 16V ABF » Съб 09 юли 2011 22:52
Petrolhead написа:Защо ще сменяш моторите?
И аз мисля така също,ако турбинираш абф-а ще си доволен а пък и няма да са толкува разправийте mhihi но ти си знаеш и преценяваш,успех :beer
FreeSoul
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Мнениеот FreeSoul » Съб 09 юли 2011 23:59
От крайната цена след турбинирането на абф-а определено няма да остане доволен.
Много по-лесно е да смени мотора, отколкото да влезе в сватбата с турбинирането.
п.с лафа най-лесно и евтино се турбинира турбо мотор важи в пълна сила :Mr Green Fun
V.Nanovski
Двигател: abf
Мнениеот V.Nanovski » Нед 10 юли 2011 8:12
Здравейте Колеги,
По съвет на наш колега, който е много навътре в нещата ще сменям мотора, а няма да турбинирам абф.
Още един въпрос - мога ли да си ползвам моя радиатор?
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Нед 10 юли 2011 8:12
Не за забравяй че колегата иска засилено 1.8Т
Което значи едни 5000 без да смятаме разходите по суопа
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Нед 10 юли 2011 8:34
с качването и закупуването на мотора, и силовата част по него, никакъв проблем няма да е да се вмести в 5 бона. 250коня както гони, няма да натоварят финансово.
ако мотора е добър, което се установява по определени начини, даже няма да се отваря.
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Нед 10 юли 2011 8:49
Значи говорим за различни проекти. Аз не мога да си представя засилване на мотор без да се отвори преди това.
Има не една тема във форума относно засилване на 1.8т и неговата цена.
V.Nanovski
Двигател: abf
Мнениеот V.Nanovski » Нед 10 юли 2011 11:51
Колеги, нека първо го подкараме в купето на тройката пък после ще го засилваме, все пак си мисля че с челен кулер и хубави настойки ще стане много добре. Пък като умалее тогава ще го засилвам.
Каква част от периферията ( примерно алтернатор или компресор за климатика) мога да ползвам?
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Нед 10 юли 2011 12:25
Обясни ми, моля те, защо ще сменяш мотора.
Абф с турбо ще е по-евтино, по-мощно и по-лесно за правене.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Нед 10 юли 2011 14:15
Petrolhead написа:Значи говорим за различни проекти. Аз не мога да си представя засилване на мотор без да се отвори преди това.
ако искаш си представяй. Добре че лекарите не разсъждават така, че вместо прегледи направо щяха да те режат :lol:
има два типа мотори- здрави и за ремонт
когато мотора ти е перфектен- и като компресия и като налягане на маслото, не гори масло, не виждам причина да тръгнеш да сменяш оригинални здрави части. Даваш пари и даже не знаеш какво всъщност слагаш. Веднъж я направих тая грешка.
250коня не изискват каквото и да е престараване по отношение на мотора.
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: krisaliks и 58 госта
