Въпрос за синхро ... и якост
Snaker
Регистриран на: Вто 30 ное 2004 15:10
Мнениеот Snaker » Вто 03 окт 2006 18:16
здравейте.
след доста време отсъствие. :)
имам няколко кратки но обширни като материал въпроси преди да започна да купувам това за което питам.
синхро трансмисия от г60 пасат до какви конски сили държи ?
има ли смисъл да се занимавам с подобна за плантиране в турбо КР до към мисля 250хп (съвсен грубо).
искам фън ту драйв фауве с повечко пауър и определено само с "предно" не ме задоволява ситуацията.
какъв друг вар. има за преправяне и имплантване на трансмисия ако синхрото не издържи ?
принципно в http://www.vwsyncro.co.uk/ никой не се оплаква от нея в този си аспект но пък и много малко са с позасилени коли там. всеки се надява че щом е 1/1 с тази на голф ралиЕ ... значи е достатъчно надеждна.
намерих корадо преправено с такива скорости но той не отбелязва какви са му впечатленията и как го използва това корадо (300хп е корадото).
мерси предварително
поздрави :)
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Вто 03 окт 2006 19:08
Значи аз се интересувам от долу горе същите неща. Само че не от пасат а от г2.. моя голф ще издържи ли ... и раздатката същата ли е като на пасат и общо взето отговорете на човека това ще отговори и на мен :D
Snaker
Мнениеот Snaker » Сря 04 окт 2006 12:04
Vizor написа:Значи аз се интересувам от долу горе същите неща. Само че не от пасат а от г2.. моя голф ще издържи ли ... и раздатката същата ли е като на пасат и общо взето отговорете на човека това ще отговори и на мен :D
колега здрасти.
значи на твоя голф синхрото не е същото като на голф ралие и на пасата г60.
мисля че раздатките са други и има разлика в диференциала. не съм съвсем сигурен защото не ги зачетох сериозно топиците но бяха обяснени къде са разликите.
на сайтът които бях пуснал имаше подобни въпроси и хората бяха отговорили че е нужен ъпгрейд който в твоя случай е лесен (защото така или иначе си е синхро голфитюра ).
но въпроса за якостта си остава защото все още не съм прочел някакви впечатления след подобен ъпгрейд на кола с туннат двигател.
само че като гледам тук няма да има хора с подобен опит.
някой знае ли на киро от монстър перформанс голфа с каква трансмисия беше ?
поздрави :)
DOHC
Регистриран на: Чет 24 юни 2004 20:15
Мнениеот DOHC » Сря 04 окт 2006 12:39
Snaker написа:
Доколкото съм запознат от Ауди (шест степенна)!
Snaker
Мнениеот Snaker » Сря 04 окт 2006 12:49
DOHC написа:
Snaker написа:
всъщност частично в другата тема за проекта на пацо е отговорено ...
но пък на киро голфа е доста по силен от това което аз ще имам ... с3 трансмисия ще се наложи да проверя къде би могла да се намери и за какви пари. това определено няма да е малко като разход.
поздави :)
dano
Регистриран на: Чет 09 юни 2005 14:42
Мнениеот dano » Сря 04 окт 2006 13:17
Snaker написа:
DOHC написа:
Snaker написа:
поздави :)
много много пари и то нее само от с3 защото захващането на задният мост е друго аи е по широко
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Сря 04 окт 2006 13:26
Аз лично съм мислил много за синхро вариянт на 16VT-то, но твърдо смятам , че инвестицията не си струва. От това което съм видял, прочел и чул тя далеч не е така здрава както се твърди в някой сайтове. Определено си заслужава обаче Audi TT, S3 и A3 изпълнението. Много пари, но определено неса хвърлени на вятъра. 6-скорости и невероятна здравина.
РАСО
Последна промяна от paco на Сря 04 окт 2006 14:29, променено общо 1 път.
paco
Мнениеот paco » Сря 04 окт 2006 14:24
РАСО
Cordoba16vt
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 17:16
Мнениеот Cordoba16vt » Сря 04 окт 2006 14:39
според мен също не си заслужава да се инвестира в синхро
тъй като перформанса е в по новите версии на вф.
в ралитата се слагат по принцип 300к на гуметата през ВР6 ама .....
неми се вярва да издяржа далго
на киро голфа - ми той е бил на 2 - 2.2 бара - 5та е свършвала на 100м от финала на божура - автомобил без да се жали !!! това не е критерии за здравост .
повозвал ме е ... и знам как ги реди скоростите :):):)
Cordoba16vt
Мнениеот Cordoba16vt » Сря 04 окт 2006 14:56
paco написа:Аз лично съм мислил много за синхро вариянт на 16VT-то, но твърдо смятам , че инвестицията не си струва. От това което съм видял, прочел и чул тя далеч не е така здрава както се твърди в някой сайтове. Определено си заслужава обаче Audi TT, S3 и A3 изпълнението. Много пари, но определено неса хвърлени на вятъра. 6-скорости и невероятна здравина.
РАСО
ама ще трябва да вдигаш и пода ' щот на синхрото е по плитък ;)
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Сря 04 окт 2006 22:13
Куатрото е адската система.. мене много ме кефи но там е дълга и широка.. знаете ли дали на моето синхро мога да бутна едно кр-че ?
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Сря 04 окт 2006 22:33
Сега малко инфо, което не е 100% сигурно, но горе долу това са порядъците.
Във Вортекса съм чел доста теми за тунинг на модели на VAG 4x4 Халдекси, а не Куатро.
Винаги, когато става въпрос за двигател, който ще има над 350 Nm (тук са важни не конете, а върящия момент) всички там в САЩ и Канада прибягват до ъпгрейд на трансмисията. Един път софтуера, който я управлява и втори път механични промени.
За Синхро системата (виско куплунга или на български вискозен съединител) според мен няма никакъв проблем да издържи около 250~280 Nm при положение, че всичко му е в ред.
Така, че ако решиш да слагаш KR вместо твоето 1Р няма да има никакъв проблем, защото той е под 200 Nm.
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Сря 04 окт 2006 22:46
Нямах предвид това.. Дали ще стане на скоростната и на стойката на мотора ? това ми е въпроса.. някой който се е занимавал .. виждал и тн синхро или евентуално може да попита някой ще съм му много благодарен .. сори пич че ти спамвам темата но ме интересува просто
dano
Мнениеот dano » Чет 05 окт 2006 8:57
Vizor написа:Нямах предвид това.. Дали ще стане на скоростната и на стойката на мотора ? това ми е въпроса.. някой който се е занимавал .. виждал и тн синхро или евентуално може да попита някой ще съм му много благодарен .. сори пич че ти спамвам темата но ме интересува просто
Пич захващането към двигатела е едно към едно но трябва да се смени двуцефката на испоскателите защото там се пада раздатачната кутия такаче и тя трябва да бъде от синхро
Golf_maniac
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 15:14
Автомобил: BMW 530i
Двигател: V8
Мнениеот Golf_maniac » Чет 05 окт 2006 20:14
Според сайта в началото на темата разлика в обикновеното syncro u G60 syncro има :!:
А относно здравината намерих това,от което разбрах само,че VW са изкарали 240 коня от syncro :D
http://cgi.ebay.de/Golf-G60-Syncro-Volk ... dZViewItem
Значи може и да издържи на кр турбо...
В крайна сметка всичко зависи от стила на шофиране!!!
Лека и безаварийна 8)
Върни се в “Силов тунинг”
