Golf 2 1,6 карбуратор - повече от 75 к.с. ?
Marlbor00
- Регистриран на: Пет 21 окт 2011 19:32
Може ли 1,6 карбуратор бензин двигател да се модифицира от 75 к.с. на повече? И как мога да го направя пичове мерси предварително за помощта.
- Vankata_84
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:58
- Автомобил: Polo TDI 9N3
- Двигател: BMS 2008 DPF
- Местоположение: до Своге
Re: Golf 2 1,6 карбуратор - повече от 75 к.с. ?
Най-лесно с пари
Всичко друго е свързано с много четене на учебници. Вариант е внимателно на потърсиш готови проекти, и да ги копираш. Като цяло започвай да четеш. Ако искаш помощ кажи колко е бюджета който може да отделиш, за да може да се отговори нещо малко по-конкретно
- bagera
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 0:21
- Местоположение: Пазарджик
да ти кажа честно няма смисъл да се занимаваш, двойковите двигатели не са скъпи че да правиш каквото и да било, събери някой лев и разгледай обявите
- negodnika
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
- Автомобил: Golf MK II GTI+GL
- Двигател: PB+EZ
Отговора е че може, зависи каква е целта ти и с какви финанси разполагаш!
Варианти много, моя EZ го направих 1.8 +(основен ремонт) с колянов вал, бутала и разпределителен от RP, скоро надявам се, ще му бодна и моното.
Marlbor00
еми пичове мисалта ми е ако може както ми беше мисалта да се пипне двигатела без да го сменям целият и по натам да му се бодне една турбина на тоя двигател и да ли си заслужава да се прави или направо да копувам 2 двигател
заштото мисля да излитам с бентлито
- Vankata_84
Ако предположим, че един АБФ двигател + електроника се намира за 700лв. според мен това трябва да ти е първата стъпка. Защо? Защото така ще качиш 75коня с 700лв+/-!!! А иначе после вече за 10коня и 1000лв не знам дали ще стигнат
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Marlbor00 написа: и по натам да му се бодне една турбина на тоя двигател
Много ми е интересно да кажеш колко според теб излиза турбинирането на теоя мотор?
Marlbor00
мерси за предложението мисля че като варянт тоя е най удачен с друг двигател но мисля че ако тръгвам да слагам тоя двигател "АБФ двигател" трябва ли да преправям всичко или просто си пасва всичко по стандарт. обясни кое как седат нештата и да се ориентирам към бентлито да го почвам а после да се черпим
- Volkov
- Регистриран на: Нед 19 ное 2006 16:53
- Автомобил: Golf 3 20 Jahre
- Двигател: 2.0 16V ABF
Направи следното - повярвай ми ще ти спести адски много мисловна дейсност, време и пари...
а като чета какво си писъл - и 3те са ти кът!
Купи си по-мощна кола!
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Marlbor00 написа:мерси за предложението мисля че като варянт тоя е най удачен с друг двигател но мисля че ако тръгвам да слагам тоя двигател "АБФ двигател" трябва ли да преправям всичко или просто си пасва всичко по стандарт. обясни кое как седат нештата и да се ориентирам към бентлито да го почвам а после да се черпим
Вземи почети малко из форума, използвай малко търсачката и разгледай тази тема:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=53&t=141986
Това е само един от колегите, които са слагали ABF в 2-ка.
И вземи да слагаш по някоя точка, запетая и главна буква, че трудно ти следя мисълта.
