евентуално свършване на бензина да спира искрата примерно(Става въпрос да ми пази мотора в буст)
Ще съм много благодарен,ако споделите как сте го направили.
Отговори тип :напълни си баката до горе не ми вършат работа
Поздрави.
rabotnika написа:Незнам дали мегата поддържа тая опцияно можеш и много по лесно да го направиш с датчик за налягане като падне под определено налягане да ти спира плюса на бубините но не е сигурна тая работа най сигурно е когато компа си следи смесите и при по бедна смес минава на аварийна карта скъпите електроники знам че го имат със сигурност ама мега шитнята не вярвам чак такава екстра да има
pe6kata написа:г60, пб, пф имат такъв датчик и все съм се чудел за какво е![]()
не съм се задълбавал, макар че карам в момента и г60 и пф![]()
на пиновете на компа не излиза, да не би да отива към някое реле и да прекъсва нещо. При какво налягане сработва, ако въобще е защита от ниско налягане на горивото в рейката?
маслен датчик/ключ за високо налягане е към 1.3-1.4 бара, но е ниско, в буст е добре да е от 3бара нагоре
pe6kata написа:Някакъв ключ за налягане е, днес го огледах подробно На пф е 1.2 бара. Сигурно и на г60 е същия, но това не съобразих да проверя, макар че и на корадото вдигах капака. Дали прекъсва реле обаче или отива в еку
prokopoff написа:Как се сещаш сам. Иначе да, има 2 реле в паралев с основното за помпата. И да резбата на датчика е м10х1 и съвпада с тази на сендера за налягане на маслото
По тема, не съм много сигурен, но мисля че и мегата има опция да следи налягането на бензина. Ще трябва да се поразровя дали е възможно
Другия вариант е, както вече беше писано 3 баров ключ и вече да се прекъсва каквото е необходимо
rabotnika написа:Честно казано за мен изобщо тая система с този датчик е безсмислена както казах и по нагоре най сигурно си е следенето на смесите и друго което ще препоръчам е да се направи съд и системата да се преправи с две помпи тогава като си имаш половин резервоар бензин и допълнителен съд за бензина няма да ти е нужен нито датчик нито нищо
Абе всъщност за ко ти е тва чудо изобщо?
