Диджифант2 към Диджифант1-G60
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Сря 04 яну 2012 13:24
Въпросът ми е минавал ли е някой от Диджифант2 към Диджифант1-G60.Идеята ми е да преправя инсталацията на PB-то за да работи с електроника на Диджифант1-G60.Искам да махна Дебиломера.
И некви други мухи ми се въртят,ма да видим :D
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... on-harness
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Re: Диджифант2 към Диджифант1-G60
Мнениеот pe6kata » Сря 04 яну 2012 13:56
колегата от вортекса е описал много подробно какво трябва. Никакъв проблем не е да се направи въпросното преминаване.
Ако обаче колата остане атмосферна, ще трябва да се промени софтуера. И без да се промени ще върви(но тогава трябва да е и с г60-ковие дюзи), но все пак е софт за разреден мотор за принудително пълнене.
Ако мотора ще го правиш на принудително вече е друга работа, но да правиш цялото упражнение само за да не с с дебитомер не мисля че си струва.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Сря 04 яну 2012 14:03
Дюзите са ми 250кубикови.А идеята е точно да не остава атмосверен. :bowdown :bowdown
Лошото е,че навремето нямаше кой да ма бии да уча енглиш.Подразбирвам ма не всичко.Другият вариант е да ги видя в Аутодата. :да: :да: :да:
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Сря 04 яну 2012 14:20
там е описано как да си преправиш инсталацията от пб към пг, добавяйки и разменяйки някои от пновете на буксата за самото ЕКУ, понеже самите букси са еднакви- 25 пинови, а и моторите имат много сходни датчици. ЕКУ се сменя такова от г60 ясно що
не е проблем да си ги видиш и в аутодатата. Дори и така наготово поднесена информацията, аз лично пак бих си я проверил.
Ако има зор, да го преведем, то не че аз много го знам английския де ама поне в тая техническата част долу-горе се оправям
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 05 яну 2012 9:52
A DIGI 3 няма ли да стане най-добре? При него инжекциона е много канален и пак е с MAP сензор. До колкото знам има ревизии на Digifant 3, които могат да управляват мотор с принудително пълнене със съответната корекция на софта?
Разсъждавам на глас :oops:
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Вто 24 яну 2012 6:27
Преправянето на инсталацията завърши с успех :banana .Колата запали от първият път.Направи ми впечатление,че с електрониката от G60 мотора развърта от по ниски обороти.Върви прилично,но незадоволително.Сега следва една турбинка. :да: :да: :да:
peshoxx
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 1:11
Мнениеот peshoxx » Вто 24 яну 2012 11:40
Сега,ако може някой достатъчно грамотен и да го напише,как точно става,ще е много полезно за другите. Не всеки разбира хубаво английски... :oops:
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Вто 24 яну 2012 12:18
peshoxx написа:Сега,ако може някой достатъчно грамотен и да го напише,как точно става,ще е много полезно за другите. Не всеки разбира хубаво английски... :oops:
Колега,аз действах по принтирани схеми на инсталацията.
Върни се в “Силов тунинг”
