Относно ъпгрейд на спирачките на едно ABD
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 12 мар 2012 10:52
Здравейте колеги, от известно време се главоблъскам със спирачките на старата ми кола. Тъй като става въпрос за изменение/подобрение от заводския им вид реших да пусна тема тук а не в Голф раздела. Ето какви сме ги свършили до тук:
Предните плътни дискове бяха заменени с Brembo вентилирани и накладки TRW:
Барабаните бяха заменени с дискове:
До тук добре обаче сега при рязко спиране задните колела блокират преди предните. Спирачната течност е изцяло сменена с Bosch dot4 и системата е добре обезвъздушена. Колата е заводско без кантар и е със закъснители на помпата за задните спирачки. Това, което остана е помпата да не е наред и да не прави налягане на 2-та предни кръга.
Приемам всякакви идеи как да довърша задачата и ако трябва да сменя помпата с каква?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Относно ъпгрейд на спирачките на едно ABD
Мнениеот bobocamaro » Пон 12 мар 2012 11:00
radi_nrj написа:..Приемам всякакви идеи..
ами..спирачното усилие отзад го регулира "кантара", добре известния
или ето такива рестриктори, които не съм виждал наживо :oops:
http://kupuvai.bg/data/notices/cars/6658.jpg
сега вече, ако има ABS..идея нямам какво и как. :oops:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 12 мар 2012 11:04
Точно с такива рестриктори е моята помпа. Защо обаче задните блокират преди предните за мен си остава мистерия. Забравих да кажа, че и 4-те апарата се движат нормално и течове няма.
parno
Мнениеот parno » Пон 12 мар 2012 11:24
а състоянието на предни и задни апарати
ако задните са раздвижени и обслужени а предните са в лошо състояние
ама спирачен ъпгрейд а стои на 239мм :roll:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 12 мар 2012 11:33
parno написа:а състоянието на предни и задни апарати
Обслужени са и 4-те.
parno написа:ама спирачен ъпгрейд а стои на 239мм :roll:
Идеята е да може зимата да се слагат 13-ки с високи зимни гуми, че с тях скачка идеално по преспите.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 12 мар 2012 12:27
Лека задница + яки спирачки + липса на кантар = повличане на гумите.
Качи отзад 2 ячки момчета да натежат и кажи как спира.
ShiFeR
Регистриран на: Сря 04 авг 2010 17:08
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEE stock
Местоположение: Asenovgrad
Мнениеот ShiFeR » Пон 12 мар 2012 12:43
и при мен го има това нещо като скоча на спирачката и задницата отива на майната си
все едно съм дръпнал ръчната а пък съм с барабани от зад ! :mrgreen:
rabotnika
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 21:15
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJM++
Местоположение: Разград
Мнениеот rabotnika » Пон 12 мар 2012 17:16
ставаме май повечко с тоя проблем
отначало мислех че при мен проблема идва от това че предния собственик е сложил 288мм дискове отпред и дискове отзад а е оставил оригиналната помпа на 1.8 и помпата не може да направи достатъчно налягане отпред за да спира добре педала ми е мекичък и стои долу
но точно преди да тръгна за феста ми се скъса задна дясна спирачна тръбичка/която някой малоумен я беше прекарал изобщо както му дойде/и след смяната и обезвъздушаването на системата колата си промени коренно спирачките сега спира доста по добре от преди и сега вече съм убеден че помпата е малка но вече го няма опита за завъртане на колата като ударя по рязко спирачки и педала е доста по твърд от преди
но и това ще се поправи вече съм приготвил АБС който само чака свободно време за да го поставя на колата и всичко да стане както си му е реда
ShiFeR
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEE stock
Мнениеот ShiFeR » Пон 12 мар 2012 17:36
колега колко пари ти излезна тоя абс и кво точно трябва за да го сложиш
rabotnika
Двигател: AJM++
Мнениеот rabotnika » Пон 12 мар 2012 17:48
ами около 150лв ми излезе
трябва ти целия АБС с помпата с компютъра с инсталацията датчиците на колелата предните кабели от датчика до надката с инсталацията и тръбичката за задно ляво колело защото е с различен диаметър гайката която се завива на спирачната помпа
но всичко това можеш да го сложиш ако шенкелите ти и моста имат място за АБС датчици
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Пон 12 мар 2012 19:53
Слагай един кран за спирачно усилие за назад и регулирай съотношението... тези коли са прекалено леки и понякога дори и с кран пак задните поспират повече от необходимото... пример е голф 1 трансформиран на дискове. Кранове има на Wilwood по спомен бяха около 100 лв ..това значи обаче ,че променяш и спирачните тръбички ...
indjov_GTI
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
Автомобил: E30
Двигател: M20B20 1990g
Местоположение: Rakovski
Мнениеот indjov_GTI » Пон 12 мар 2012 23:17
тъкмо и аз снощи регулирах това,но аз имам кантар.....вече на 2-3 пъти щях да правя беля ей така с занасянето на задницата ...и преди спираше добре преди да вземе да занася,но сега направо коренна разлика в спирането и педала стана малко по твърд
по темата...колега защо не сложеш и ти кантар да си го реголираш,както искаш
olimpiaivo
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:31
Мнениеот olimpiaivo » Вто 13 мар 2012 0:10
Закъснителите за коли с диск са различни от тези с барабан.Кола с дискове обаче и с такива закъснители никъде не видях освем по каталозите и програми за части,по скоро мисля варианта да си сложа кантар който да не се влиае от натоварването а само аз да си го регулирам.
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Вто 13 мар 2012 0:34
начи несъм само аз със този проблем... :banghead:
аз имам кантар но незнам по какъв начин се регулира :oops:
Може някой да обясни как става точно ?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 13 мар 2012 8:59
Колеги, благодаря за съветите! Работата отива към монтаж на по-голяма помпа и кантар. Ще пиша като има развитие.
Върни се в “Силов тунинг”
