темата може и да не е за тук ако трябва да я преместят
Въпроса ми е някой имали идея да ли се продават полиуретанови тампони за двигателя на абф,говорим за в BG.
Полиуретанови тампони за двигателя на АБФ?
Re: Полиуретанови тампони за двигателя на АБФ?
Е питай Ферариста де поне ти е градски.И за голф или пасат ти трябват.Нека да позная че ти трябва този пред мотора(АБФите много ги обичат тези тампони).
- neiki4a
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
- Автомобил: polo 6n1
- Двигател: 1.4 16V
- Местоположение: стара загора
yano написа:Е питай Ферариста де поне ти е градски.И за голф или пасат ти трябват.Нека да позная че ти трябва този пред мотора(АБФите много ги обичат тези тампони).
ами ферариста го питах един път и имаха само за предницата ,става дума за г3 .
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Има, ама няма кой да рови.
http://www.polyurethan.me/vw3.htm
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
leonardo_vd написа:Има, ама няма кой да рови.
Колегата пита за носещите тампони на мотора, не за ходовата част
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
Опс,, тогава се извинявам. Да се допита до ПАЦО той си прави някакви самоделни и може да му помогне.
- VeilSide
- Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Стават самоделки. Трябва ти полиуретанова заготовка 80/300 70 по шор. Продават я в Обликос (цена 110-120 лв) Диаметъра на предния тампон и задния (пасажерския) е точно 80 мм. Заготовката се реже и се пробива централен отвор на струг. само трябва да прецениш височината на двата тампона. Според оригинален нов. За тампона на скоростите е друга бира. Там е повече играчка. Можеш да ползваш от Г60 (btw аз имам такъв чисто нов swag). Pe6kata от форума е запознат с тези операции. Предпогам ще пише като види темата
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
neiki4a написа:темата може и да не е за тук ако трябва да я преместят
в момента правя такива за един ваш стар'загорски бая силен голф
цената на тампоните на някоя тунинг фирма ще е много дебела. аз поне ги намирам по 150$ и нагоре бройката
трябва ти ф90 300мм заготовка. стига за трите тампона... и малко смятане и стругар...
- dani90
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 18:39
А пък ако не ти се занимава с правени, виждал съм на Вибра техник ама те са много хард
- ФЕРАРИСТ
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:08
VeilSide написа:Стават самоделки. Трябва ти полиуретанова заготовка 80/300 70 по шор. Продават я в Обликос (цена 110-120 лв) Диаметъра на предния тампон и задния (пасажерския) е точно 80 мм. Заготовката се реже и се пробива централен отвор на струг. само трябва да прецениш височината на двата тампона.
Абсолютно точно - при тампоните на двигателите е малко тегаво защото ако шофера държи на комфорта, и се ползва по твърд полиуретан е възможно да се усещат вибрациите от двигателя, особенно ако е дизел.......но като предназначение става бетон, ако се направи кадърно и от идея по твърд полиуретан мога да се закълна че ще надживее колата, освен ако тя не е някакви над 600 коня да речем.......
Не ползваме 70 по Шор, затова не сме решение, но това с заготовките е добра алтернатива.......трябва и качествен стругар който не върти сефте полиуретан на струга и да му знае чалъмите, обороти на работа и пр......
Наскоро правихме направо матрица за тампони на двг на А4-ка, дето била много могъща, и беше голяма галимация щото върху метална шайба с шпилка на нея се лееше върху и полиуретана директно, но човека още не се е обадил да сподели как е с вибрациите, защото те също са много относителни, при определени коли с по меки тампони ги има, при други с възможно най - твърдия ни полиуретан е бетон......трудно може да се хване зависимост.........
П.П - тампон за двигател на всички А4-ки....
- kolbasara
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 22:35
- Автомобил: Volkswagen Golf mk3
- Двигател: ABF-Turbo
ФЕРАРИСТ написа:VeilSide написа:Стават самоделки. Трябва ти полиуретанова заготовка 80/300 70 по шор. Продават я в Обликос (цена 110-120 лв) Диаметъра на предния тампон и задния (пасажерския) е точно 80 мм. Заготовката се реже и се пробива централен отвор на струг. само трябва да прецениш височината на двата тампона.
Вие можете ли да изработите по поръчка тампони за голф 3 за двигателя
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Ок, нали по еВау продават тампони за ДВГ, проблемни ли са, някой слагал ли е?
Гледам, че не ги коментирате, а аз бях намерил на не много солени цени преди време.
- driver
- Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
- Автомобил: diesel
Полиуритановите тампони на двигателя = вибромасажор. Такива вибрации ще са в купето, че нямам думи.
Преди на стария ми АБФ смених 3-те тампона на мотора с хубави /стандартни/, не някои от Евро 07 боклуци и се появиха доста кофти вибрации в купето. Има си и голям + в цялата работа, че мотора почти не се мести в коша, но за евридейка или кола която не някой варел за писта или драгаджийка си представям с полиуритана какви вибрации ще са.
За ходовата част съм ЗА полиуритана, нямам две мнения.
- ФЕРАРИСТ
driver написа:Полиуритановите тампони на двигателя = вибромасажор. Такива вибрации ще са в купето, че нямам думи.
Прав си, но по мое мнение на 80%.....при доста двигатели е така, спор няма.....пускаме само такива при който това не се получава.....тези на снимката ги правихме по поръчка за колега с Ауди А4 преди 4-5 месеца, щото му била могъща колата и ги късала.....след карани 3к км каза че всичко е наред и не се усещали вибрации - сложихме ги на още една А4 и беше същото.....затова ги пуснахме масово......
Затова и масово не пускаме тампони за Голф 3 и 4, за повечето модели на Алфа, Фиат Купе, някой модели на БМВ, Сеат Леон, Ибиса, Опел Корса и Астра, Рено Клио......за тях са правени по поръчка и вибрациите са найстина налице, но колите не бяха ежедневки и на собствениците това им беше последната грижа.....затва не сме ги обявили за масово ползване......
Където става - става....където не може - прави се само с желанието на клиента.....
- peshoxx
- Регистриран на: Вто 01 фев 2005 1:11
Каква беше логиката на това изказване?? Че оригиналните добри тампони са зле и има вибрации,така ли? Май не са били много хубави и стандартни....
