Мнение за спортни пружини за голф 3
Dragomir920519
Регистриран на: Чет 30 юни 2011 18:44
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Dragomir920519 » Пон 30 апр 2012 18:14
Искам да я смъкна но не знам колко мм да са пружините дай те мнения предните амортисьори bilstein отзад са обикновени и ще слагам широк нож искам да е по стабилна и какви пружини ще станат отпред да е по ниска от зад леко по висока да е
iv0_bs90
Регистриран на: Съб 09 май 2009 21:16
Автомобил: VW Golf Mk3
Двигател: AAA
Местоположение: Бургас/София
Re: Мнение за спортни пружини за голф 3
Мнениеот iv0_bs90 » Пон 30 апр 2012 19:13
60/40 :да:
Dragomir920519
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Dragomir920519 » Пон 30 апр 2012 21:58
дали ще издържат амортисьори те ми 60/40 дали из тези дупки ще стане особено в Шумен scare
iv0_bs90
Двигател: AAA
Мнениеот iv0_bs90 » Пон 30 апр 2012 22:45
билщайнките ще издържат, но за другите няма гаранция.... не съм ходил в Шумен и не знам какви са дупките
Dragomir920519
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Dragomir920519 » Вто 01 май 2012 8:19
някой друг ако може да си каже мнението ще съм благодарен
G60
Мнениеот G60 » Вто 08 май 2012 23:27
Няма да изкараш дълго с обикновени амортисьори и пружини свалящи с 60мм :!: За пружини свалящи повече от 40мм ти трябват амортисьори с къс ход за да не хлопат пружините по дупките и да не се натоварват амортисьорите
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Сря 09 май 2012 23:37
Няма лошо да се дават мнения ама поне да се знае каква е колата и с какъв мотор!?
Dragomir920519
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Dragomir920519 » Пон 14 май 2012 13:58
Колата ми е Голф 3 1.8 моно от пред е с газови и от зад е с маслени амортисьори и искам да я смъкна и да добавя с джанти 15 с гуми 195/50 и някой да каже как ще е най добре
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 14 май 2012 14:04
Пружини 30/30.
Въпреки че и така не е много добре, задните аморт. ще се предадат скоро със сигурност. :да:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 14 май 2012 14:16
yoan4o написа:Пружини 30/30.
Точно така, ако не се сменят амортисьорите 30/30 максимума, който може да смъкнеш колата.
G60
Мнениеот G60 » Пон 14 май 2012 16:38
radi_nrj написа:
40/40 е максимумът при амортисьори с нормален ход :idea:
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 14 май 2012 16:45
Да, само дето хлопат като луди. mhihi
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Пон 14 май 2012 16:50
Най-лесния вариант са оригинални пружини от ГТИ те смъкват с около 20 мм.30/30 също става ,но преди като съм търсил трудно се намираха за сега не знам ако намериш слагай няма дерт.40 мелиметровите вече ще дойдат в повечко и има опасност да ти изтърват амортисьорите особено като не се знае какви са и в какво състояние!Пружините който свалят с 30 мм и тези с 40 мм имат много голяма разлика в начина си на работа ,а от там идва и опасността за амортисьорите ти,не пренебрегвай това ! :beer
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 14 май 2012 16:52
didkoltd написа:
Точно така, обаче нека се има в предвид и разликата в теглото, щото да не стане обратното.
G60
Мнениеот G60 » Пон 14 май 2012 16:56
yoan4o написа:Да, само дето хлопат като луди. mhihi
:D Не съм съгласен,карал съм колата си с някакви измислени маслени амортисьори Монро с нормален стержен и с пружини 60/40 и не е хлопала въобще,определено предните пружини си бяха къси за нормален стержен но вероятно заради тежкия мотор и меките амортисьори не са хлопали при никакви обстоятелста,за задните пружини дори при свален амортисьор пружината не хлопа.
П.П. Но все пак не препоръчвам на никого да кара с нормални амортисьори и по ниски пружини от 40мм
Последна промяна от G60 на Пон 14 май 2012 16:58, променено общо 1 път.
Върни се в “Силов тунинг”
