Мнение за генерация на Голф 1.8 ABS
Dragomir920519
- Регистриран на: Чет 30 юни 2011 18:44
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Шумен
Здравейте колеги искам да направя генерация на Голф 1.8 90коня значи всичко съм махнал-катализатора и второто гърне само съм с едно крайно,но звука нещо не ми харесва искам да го направя да гърми повечко ако някой знае как мога да го направя да ми каже и ще се мъча поне малко да се отпуши голф с генерацията смисъл какъв диаметър тръби трябва да си сложа и имали смисъл от резонатор.Просто искам да изкарам хубав звук от голфа
- Vencitu
- Регистриран на: Вто 08 апр 2008 9:09
- Местоположение: Бургас
Re: Мнение за генерация на Голф 1.8 ABS
Според мене на 57mm колата ти ще се отпуши, даже може да изкара една идея по-хубав звук.Тръбите може и да са тънкостенни.
Dragomir920519
- Двигател: 1.8 ABS
колега вътрешно 57мм ама 100% ли ще изкара по хубав звук щото да не давам пари на вятъра ако ще стане по добре
- Vencitu
По принцип по-големия диаметър "вътрешен" си става по-шумна и по-плътен звука, може да сложиш и спортно крайно търне и тогава голямо реване ще падне.
Dragomir920519
- Двигател: 1.8 ABS
аз съм с крайно спортно гърне ама нещо мн не се чува
незнам
- Vencitu
Като ходих да ми правят гърнетата на едната кола, занесох Ремус закупен от форума, попитах хората който работят там дали това е спортно гърне, те ми казаха, че не е.Гърнето не беше кръгло, а елепсовидно, явно спортните гърнета са с кръгла форма.
Dragomir920519
- Двигател: 1.8 ABS
мой то гърне е кръгло де ама значение не знам да ли има дали е кръгло или елипс ако може да кажеш какво да правя щото да не дам пари на вятъра и звука пак да е същия някой друг от форума ако знае моля да пише
- Vencitu
Всичко, което ти казах колега, го знам от този форум.Не бързай нека и другите колеги споделят по-компетентно мнение, моето е от обща култура.
Dragomir920519
- Двигател: 1.8 ABS
мерси колега ще видя някои колеги да споделят мнения и да го правя и ще пиша след това как е звука
- Iago
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
- Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
- Двигател: B8444S
Какво ще рече "да гърми повечко"? Карал съм с YED и катализатор само.. карал съм и с 2 Ремуса.. само с резонатор. С ЙЕД-а не се седеше в колата.. ужасно шумно.. беше ми неприятно да се прибирам по-късно, защото всичките ми комшии ми водеха таен дневник.
Но за сметка на това като пуснех газта на скорост в ниските обороти пукаше като ВРЦ.. много ме кефеше, кефеше ме като цяло всъщност - ама само в началото.
После сложих резонатор с Ремус.. и нещата си дойдоха по местата. Много по тиха, много по приятна за каране.. отново пускаше по чувствителните аларми, но ставаше съвсем за каране.
Сега съм на същата конфигурация, но със спортен колектор, и друг Ремус.. колата си е същата с разликата сякаш е идея по плътна (заради колектора).
Кое гърне е спортно и кое не е.. Йед-а беше супер лек и "кръгъл" (хайде леко елипсовиден) съответно с малък обем на самото гърне. Проходно.. т.е. като погледнеш отпред.. си виждаш пръстите отзад
Ремусите пак са проходни (на това му викат спортно), с тая разлика че са много по обемисти (би трябвало да спъват малко повече), по-тежки и т.н.
Аз мисля че "спортното" гърне е проходно.. НЕспортното е с някъв лабиринт вътре, завои, чупки, ала-бала... съответно забавя потока чувствително.
Аз те съветвам да си купиш крайно истинско (ремус, суперспринт и т.н.) звука е много по тих от Йед-а примерно, но повярвай ми идва момент в който просто ти писва.. и ти писва трайно.
Dragomir920519
- Двигател: 1.8 ABS
нали знаеш колега имаш мерак за по шумна кола и го иска но като ми писне ще го махно просто искам мн яко да се чува гърнето просто кажи какви тръби да сложа в момента съм с оригиналните тръби и с едно спотно гърне кръгло голямо и в магазина ми казаха че е с повече вата от другите гърнета кажи как да постигна як звук от колата
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
Мани цялата генерация.....остани по даунпайп само и по "як" звук от това няма да изкараш....че като го напържиш може и звук и картина да изкараш даже.....
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Изпускателния колектор сменял ли си го ?
Ако не си го сменял си вземи 4-2-1 от 2.0 8V........
- Iago
- Двигател: B8444S
Няма смисъл да наливаш големи пари в тази генерация. Махни всички гърнета, както си направил.. сложи един резонатор на мястото на бившия катализатор и в зависимост колко силна я искаш.. такова крайно гърне сложи. Турско - за страхотен шум.. марково за поносим. Намери си един YED втора ръка за 20-30 лв и ако ти е много шумо сложи Ремус
Dragomir920519
- Двигател: 1.8 ABS
с моето гърне кво нама да стане ли просто кажете как ще стане по хубав звук и какви тръби да сложа
