как да променя звука на колата
neizmislen
- Регистриран на: Пет 07 окт 2011 18:32
- Местоположение: lovech
здравейте пичове искам да питам понеже имам golf 3 2.0 gti 115k и искам да се чува фъстене като на турбо казаха ми че има някакви клапи които се копуват и се слагат но не сам запознат и за това искам савет от опитни колеги моля пишете тук или на skype: neizmislen мерси предварително
- Wrofeel_VR6
- Регистриран на: Съб 14 апр 2012 20:39
- Автомобил: Passat 3B2 1.8T 20V
- Двигател: AEB
- Местоположение: Видин
Re: как да променя звука на колата
Сигурно говориш за Blow Off клапан, но при теб няма как да се сложи, защото нямаш турбо.
- Supawiza
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Wrofeel_VR6 написа:Сигурно говориш за Blow Off клапан, но при теб няма как да се сложи, защото нямаш турбо.
М не говори за (Turbo Whistler) който имитира звука.
Продават се за около 30 лева такива джаджи.
Закачат го на изхода на гърнето.
Ето в Ebay колко струва -> http://www.ebay.com/itm/The-Genuine-Tur ... bb&vxp=mtr
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Махни ги тия глупости ще ти се смеят.По добре-сложи един хубав качествен Ремус който приятно ще промени звука на колата
сложи си един панелен филтър и от долу се реже малко кутията за да се увеличи резонанса . ефекта е невероятен ако си с сток гърнета .
това е звука които предпочитам да чувам. звука на дросела ,а не на някво пра..иво гърне
- samo_pechka
Bai Sando написа:Махни ги тия глупости ще ти се смеят.По добре-сложи един хубав качествен Ремус който приятно ще промени звука на колата
+1
Може и на друга доказана фирма да е .Кой е на линия
