Въпрос за преместване на чип от едно ТДИ на друго
mito_vr
Регистриран на: Нед 25 мар 2012 8:57
Местоположение: Vraca
Мнениеот mito_vr » Пет 10 авг 2012 13:03
Чипа е от Брезел,мой приятел си купи чип от него,но се оказа че си продава колата голф 3 ТДИ 90к.с.95та година с 8 битов компютър.Може ли тези чипове предназанчени за неговия голф да се сложат на моя голф също ТДИ 90 коня 95та година с 8 битов компютър и ако може по какво да познаем.Ако не са съвместими какво може да се случи?
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Re: Въпрос за преместване на чип от едно ТДИ на друго
Мнениеот hristodj » Пет 10 авг 2012 13:09
По добре пиши на лични на Брезел.От него по-добре няма кой да ти отговори.Предварително си виж номера на компа или направо му направи една снимка отгоре ама по качествена да си личат цифрите.Също и номерата на другия от който се взима чипа.
mito_vr
Мнениеот mito_vr » Пет 10 авг 2012 13:19
Принципно му писах още снощи но за сега нямам отговор, а колата скоро ще се продаде и трябва да знам.Затова ако има и някой друг компетентен нека се изкаже.Най-малко да знам какви щети мога да очаквам :roll:
hristodj
Двигател: AHU 97
Мнениеот hristodj » Пет 10 авг 2012 14:08
Виж комповете ако са с едни и същи номера не би трябвало да има проблем.Направо сменяйте комповете
mito_vr
Мнениеот mito_vr » Пет 10 авг 2012 14:14
Колегата Brezel каза,че ако не съвпадат колата няма да запали и трябва да си върна старите чипове такаче нищо не пречи да опитам.Аз се притеснявах да не да заработи уж нормално а в последствие да повреди двигателя нещо.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пет 10 авг 2012 18:28
Градски, и аз като теб взех Брезелски чип от друга кола. Писах на Брезел и на мен ми отговори същото.Ако запали колата,чипа си е като за тебе. Сложих, запалих и колата си върви доволно сега. Издаде багажа без време съединителя, но сигурно си наясно
mito_vr
Мнениеот mito_vr » Пет 10 авг 2012 19:14
подозирам че и моя съединител бързо ще сдаде багажа,други проблеми имал ли си след чипа турбо,вакуми и колко км вече навъртя с чипа
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пет 10 авг 2012 19:41
Немам много време да я карам, но за 7-8х.км няма ядове с вървежа. Сега като дойдоха жегите ми се появи досаден проблем с топлото палене, но сигурно не е от чипа.Стартера си ревизирах и не бива нещо.
Дани от Монтана ми тества колата с лаптопа в движение и всичко е добре. Набива ми грешка алтернатор. Трябвало да заредя акумулатора, въпреки ,че си върти нормално. Питах няколко човека от форума може ли чрез ВагКом да направя да пуска гориво на по-малки обороти на вала, но не издават занаят. Дани казва, че точно пускането на гориво само с нов чип се оправяло. Ако някой може да помогне, да казва. Черпя, плащам, работа да се върши само кадърно
Забравих, и преди и след чипа колата не пуши почти никак
mito_vr
Мнениеот mito_vr » Пет 10 авг 2012 19:50
ще пробвам като сложа новия чип ако се промени паленето ще си върна стария но до сега не съм чул чип да пречи на паленето да нямаш нещо проблем с центровката
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Мнениеот GuLiVeR » Пет 10 авг 2012 19:55
колега сменяй целия компютър най лесно и бързо
mito_vr
Мнениеот mito_vr » Пет 10 авг 2012 20:03
тогава няма как да не пасне чипа а :Д
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 10 авг 2012 20:08
Ако се смени целия комп може ако не се лъжа да има драми ако една от колите или и двете са с имобилайзер :roll:
mito_vr
Мнениеот mito_vr » Пет 10 авг 2012 20:15
Моята е с имобилаизер,но няма да се сменят компютрите.Сменям чиповете и ако пали и работи нормално карам така и дано нищо сериозно не се счупи за в бъдеще ако нещо не ми хареса връщам веднага стария чип но Брезел ме успокои че запали ли това е моя чип :)
GuLiVeR
Мнениеот GuLiVeR » Пет 10 авг 2012 20:16
неможе да има драми според мен защото имобилаизера е една кутиика под волана с кабел до патронника на пакета за палене и щом нейният си ключ е там няма проблеми,можеш да сменяш колкото си искаш компове аз лично съм го правил на кола с имобилаизер и няма ядове всичко е ок
GuLiVeR
Мнениеот GuLiVeR » Пет 10 авг 2012 20:19
колега сменяй целия комп нищо не губиш няма да имаш проблеми само ще спестиш време и пари ако го направиш ти,работа за 20-30 минути максимум
Върни се в “Силов тунинг”
