Лагери колянов вал- разлики и съвместимост бензин/дизел
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Нед 16 сеп 2012 21:05
коляновия вал на дизела, визирам 4-цилиндровите от 90-тегодини е еднакъв като размер лагери с този на бензиновите от същото време. Даже може да се качи дизелов вал на безнинов блок, увеличавайки хода на буталото, респ. обема... и т.н. това е една друга тема
вместо да се дават по маса пари за спутери от г60, не може ли да се позлват лагери за дизел :screwy
Все пак един дизелов мотор е много по-натоварен по отношение на лагерите, работи на двойно по-голяма степен на сгъстяване, Какви са разликите в строежа на лагерите, ако има такива :?:
Върни се в “Силов тунинг”
