Спортен филтър
passatGL
Регистриран на: Сря 28 сеп 2005 20:32
Спортен филтър
Мнениеот passatGL » Съб 13 яну 2007 21:51
Значи така миналата година си сложих панелен спортен филтър понеже ми казаха,че неможе конусен заради дебитометъра на кутията на филтъра...Искам да си сложа конусен защото много по-добър звук вади двигателя...но тоя дебитомер всичко прецаква...2Е е двигателя
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 14 яну 2007 0:18
Нема да има никакъв проблем вервай ми,един колег аима Опел 2.0 115к.с. и мотора му е 1-1 с моя ,дебитомера и т.н. та той е именно с конусен 8)
FreAk
Регистриран на: Пон 10 окт 2005 13:36
Местоположение: София, В.Търново
Мнениеот FreAk » Нед 14 яну 2007 13:51
може да се сложи без проблем - продава се готов кит за твоя двигател
passatGL
Мнениеот passatGL » Нед 14 яну 2007 17:21
MITKO_DVD написа:Нема да има никакъв проблем вервай ми,един колег аима Опел 2.0 115к.с. и мотора му е 1-1 с моя ,дебитомера и т.н. та той е именно с конусен 8)
е къде му е дебитометъра....нали като махна кутията и дебитометъра ще го махна със се горния капак на кутията
gas
Регистриран на: Съб 23 апр 2005 13:06
Мнениеот gas » Нед 14 яну 2007 22:03
както ти каза колегата,продава се готов кит за тоя двигател,цената му е около 140-150лв..ако незнаеш откъде да си купиш мога да помогна
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Нед 14 яну 2007 23:06
Като искаш звук защо не надупчиш филтърната кутия от към страната на калника и ще го получиш :wink:
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Мнениеот vwg3 » Нед 14 яну 2007 23:28
НЕ СЕ ЗАЯЖДЯМ НА МОЛЯ ТЕ,Е ТАЯ ПРОСТОТИЯ НЕ Я ПРАВИ - 2 ПЪТИ ПО БЪРЗО СЕ ЦАПА ФИЛТЪРА,ВЕРОЯТНОСТТА ДА ПРОНИКНАТ БОКЛУЧЕТА ПРИ НЕНАВРЕМИННА СМЯНА СЛЕДОВАТЕЛНО Е 2-НА ,И ОЩЕ ДОСТА СА НЕДОСТАТЪЦИТЕ.... -КАЗВАМ ГО ОТ СОБСТВЕН ОПИТ НЕ ГО ПРАВИ
TDI-RS
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 18:21
Автомобил: RS TDI
Двигател: V6 TDI
Местоположение: Ловеч
Мнениеот TDI-RS » Пон 15 яну 2007 1:14
ако слагаш конус не забравяй да направиш топлоизолация - това е много важно за атмосферките.
pecko1
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 19:01
Мнениеот pecko1 » Сря 24 яну 2007 1:36
TDI-RS написа:ако слагаш конус не забравяй да направиш топлоизолация - това е много важно за атмосферките.
Би ли ми разяснил ако обичаш,че не сам нещо в час?
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Сря 24 яну 2007 9:32
Загражда се с ламарина или друг матерял филтъра за да не засмуква топъл въздух от мотора. По-студен въздух = повече кислород в него = на повече мощност.... най-просто казано.
РАСО
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Мнениеот Kozunak » Сря 24 яну 2007 9:36
Измисляш как ще стои еър бокса изрязваш шаблон от картон, от него изрязваш ламарина.Хващаш я стабилно и за препоръчване е да облепиш с 20мм вата с фолио от едната страна и става чудно.Лично съм го тествал.Ако искаш и снимки може да изровя.Щото в противен случай при интензивно каране като отворех капака филтъра не се пипаше от жега, а сега е приятно хладък.И се усеща и във вървежа.
pecko1
Мнениеот pecko1 » Сря 24 яну 2007 10:00
Много благодаря пичове.Задължен съм ви. :)
Kozunak
Мнениеот Kozunak » Сря 24 яну 2007 10:04
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Пон 29 яну 2007 1:33
А може ли да се измисли нещо, конуса да се сложи в стандартната кутия? Например аз съм решил да слагам конус, обаче не искам да махам кутията и да си играя с ламарини... така или иначе заводски са го изолирали от топлината, само незнам как точно да го закрепя вътре... :( Иначе би било добре, ако стане - конус в стандартната кутия на филтъра ;)
TDI-RS
Автомобил: RS TDI
Двигател: V6 TDI
Мнениеот TDI-RS » Пон 29 яну 2007 20:34
VW_FEN написа:А може ли да се измисли нещо, конуса да се сложи в стандартната кутия? Например аз съм решил да слагам конус, обаче не искам да махам кутията и да си играя с ламарини... така или иначе заводски са го изолирали от топлината, само незнам как точно да го закрепя вътре... :( Иначе би било добре, ако стане - конус в стандартната кутия на филтъра ;)
ами на теб тогава определено ти трябва панелен филтър, а не конус...
Върни се в “Силов тунинг”
