Голф3 абф проект
Голф3 абф проект
Колеги реших леко да почувъркам абф-фа слоших му олекотен маховик на 6.8кг с скорострна кутия с код CES от парви впечатления 1-2-3 са по-каси но когато колата бе вдигната от едната страна колелото не ще да се върти а като вдигна колата от двете страни едната гума като я завъртя напред другата се върти на зад защо се получава това може ли кутията да има някакъв блокаж и колата все иска да се държи в оборот иначе не върви от какво става така
Последна промяна от vanko_5 на Съб 23 фев 2013 10:41, променено общо 1 път.
- yordan1-2
- Регистриран на: Съб 05 яну 2013 17:24
- Местоположение: sofia
Re: Голф3 абф проект
това е от дифа и всичко по скоростнната ти O.K.
- PASSAT
- Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: AFN 1996
- Местоположение: Русе
vanko_5 написа:Колеги реших леко да почувъркам абф-фа слоших му улекотен маховик на 6.8кг с скорострна кутия с код CES от парви впечатления 1-2-3 са по-каси но когато колата бе вдигната от едната страна колелото не ще да се върти а като вдигна колата от двете страни едната гума като я завъртя напред другата се върти на зад защо се получава това може ли кутията да има някакъв блокаж и колата все иска да се държи в оборот иначе не върви от какво става така
Колеги, реших леко да почовъркам абф-а. Сложих му олекотен маховик на 6.8кг със скорострна кутия с код CES. От първи впечатления 1-2-3 са по-къси, но когато колата бе вдигната от едната страна колелото не ще да се върти, а като вдигна колата от двете страни едната гума като я завъртя напред другата се върти назад. Защо се получава това, може ли кутията да има някакъв блокаж, и колата все иска да се държи в обороти иначе не върви. От какво става така?
Колега, моля те пиши малко по- грамотно! Във всяка втора дума имаш грешка! За да не съм off - нормално е когато колата е вдигната от двете страни, при завъртане на едната гума напред, другата да се завърти назад. На тези мотори/кутии блокажа е в АБС-а и е EDL (EDS), което може би имаш, ако имаш и АБС. Но на място с угасен мотор системата няма да работи.
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 17:43
- Местоположение: plovdiv
PASSAT написа:vanko_5 написа:Колеги реших леко да почувъркам абф-фа слоших му улекотен маховик на 6.8кг с скорострна кутия с код CES от парви впечатления 1-2-3 са по-каси но когато колата бе вдигната от едната страна колелото не ще да се върти а като вдигна колата от двете страни едната гума като я завъртя напред другата се върти на зад защо се получава това може ли кутията да има някакъв блокаж и колата все иска да се държи в оборот иначе не върви от какво става така
Ако става на въпрос и на моя КР се въртят така гумите и няма нищо общо с АБС,защото аз просто нямам такъв.
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Много тежък тоя маховик бре
- PASSAT
mart091 написа:Ако става на въпрос и на моя КР се въртят така гумите и няма нищо общо с АБС,защото аз просто нямам такъв.
Това му казвам и Аз. Той пита възможно ли е да има блокаж? За това му казах, ако има ще е в АБС-а.
