захранване нa YAMAHA карбуратори
здравейте искам да попитам сложих четири карбуратора от мотор ямаха ,вързах електрическа помпа която в високите обороти ги храни много добре но на празен ход ги дави с какво мога да реша този проблем ( регулатор на горивото дали ще ми свърши работа )
- rufkata
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
- Двигател: 1.9 TDI ASV
Re: захранване нa YAMAHA карбуратори
Колеги реших да ви запозная с моя проект Golf 2 1.8 16v взех го подготвен за драг (олекотен , освободена генерация, портвана глава и спортно окачване за момента това се сещам ) .Решил съм да продължа проекта в тази посока като с течение на времето колата ще слезе от пътя и ще е само на писта .
При това положение защо са ти ниски?
защото и при стартове се дави ,като се даде газ и има зачудване и след това почва да набира ,зачудването се получава от давенето
- indjov_GTI
- Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
- Автомобил: E30
- Двигател: M20B20 1990g
- Местоположение: Rakovski
а ти някъв обратен бензин върза ли на тези карбове....смисъл прави се отворена верига(помпата циркулира свободно без регулатори) и с тройник пускаш бенз на карбовете....приятел,беше така на 2-ка с АБФ и карбове от ЦБР1100ХХ и нямаше ядове с давене,нито обедняване....
П.С за помпата....трябва ти някоя,колко да върти бензина,яка помпа не ти е нужна ;)
ще пробвам с троиник ,защото в момента помпата е директно към карбовете дано да се получи
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Май си се объркал с помпата директно към карбовете...
Опитай наистина с тройник за обратното гориво и пак драсни два реда дали е станало
- vankoGTI
- Регистриран на: Вто 13 апр 2010 18:16
- Местоположение: pazardjik
И на тройника на обратния бензин се слага рестриктор за да може да накараш бензина да иде към карбовете а не да се върне обратно в резервоара.
- indjov_GTI
- Автомобил: E30
pifondar написа:защото в момента помпата е директно към карбовете дано да се получи
на празен ход единствено ги дави и тръгва да гасне ,но като се форсира си гълтат яко и няма ядове
- stangero
- Регистриран на: Чет 02 дек 2010 19:47
- Местоположение: lozen
pifondar написа:на празен ход единствено ги дави и тръгва да гасне ,но като се форсира си гълтат яко и няма ядове
и тва с помпата от механичната инжекция ???
- stangero
е със зазковата няма проблеми не би трябвало да е в нея проблема
