1.9D (1Y) с турбо от 1.6td (JR)
Martooooy
Регистриран на: Сря 01 юли 2009 21:10
Мнениеот Martooooy » Чет 04 апр 2013 20:43
Здравейте, колеги преди време си монтирах на Голф 2 мотор от Голф 3 1.9D, и понеже имам два повредени двигателя 1.6td (jr) се чудя дали може да се монтира турбото с колекторите, генерацията и капака на картера на другия мотор(1.9). И каква скоростна кутия да търся? С 4т на 4000 оборота съм на 120км\ч. Дали ще е по добре с кутия от 1.6D.
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Re: 1.9D (1Y) с турбо от 1.6td (JR)
Мнениеот rufkata » Чет 04 апр 2013 20:46
Martooooy написа:Здравейте, колеги преди време си монтирах на Голф 2 мотор от Голф 3 1.9D, и понеже имам два повредени двигателя 1.6td (jr) се чудя дали може да се монтира турбото с колекторите, генерацията и капака на картера на другия мотор(1.9). И каква скоростна кутия да търся? С 4т на 4000 оборота съм на 120км\ч.
Дори и да може, ще трябва преправяне. Каква е идеята?
don hose
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
Мнениеот don hose » Чет 04 апр 2013 20:54
Става всичко директно, само смукателен колектор от 1.9тд ти трябва.Картер с отечка за маслото, не съм сигурен дли можеш да използваш картера от 1,6 td. Трябва ти и изпускателната система от 1,6 тд. Лесно се турбинира няма да имаш проблеми.
Успех!
Martooooy
Мнениеот Martooooy » Чет 04 апр 2013 20:58
Ако станат колекторите, генерацията я имам цялата, няма да е много преправянето. Идеята е, че ги имам нещата и да се позасили малко и евенруално ако стане и едно кулерче да се монтира.
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Чет 04 апр 2013 21:15
TD имат "пръскалки" за масло, с които се охлаждат буталата, не съм запознат дали 1.9D ги има. Проверете тази подробност.
don hose
Мнениеот don hose » Чет 04 апр 2013 21:23
Смукателя не става защото профила на отворите е различен.Като сглобиш всичко малко игри с помпата и ще имаш стотина коня.
Пръскалки си има!
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 04 апр 2013 22:35
Не би трябвало да си със 120 на 4000 оборота със 4Т.Или километража ти не е верен или не си на 5та :biggrin
indjov_GTI
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
Автомобил: E30
Двигател: M20B20 1990g
Местоположение: Rakovski
Мнениеот indjov_GTI » Съб 06 апр 2013 22:44
Golf_Diesel_ написа:Не би трябвало да си със 120 на 4000 оборота със 4Т.Или километража ти не е верен или не си на 5та :biggrin
:th_up
stangero
Местоположение: lozen
Мнениеот stangero » Нед 07 апр 2013 18:11
PACH написа:TD имат "пръскалки" за масло, с които се охлаждат буталата, не съм запознат дали 1.9D ги има. Проверете тази подробност.
има пръскалки и 1Y ..(това не е фактор)
става перфекно но ти трябва и нафтовата помпа заедно с стоиката и колата почва да полудява с малко повече гориво и буст този двигателе е по сгъстен и полудява с турбо
Върни се в “Силов тунинг”
