AJM - ремапнах го дали е ОК? :(
steevy
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 16:48
Мнениеот steevy » Вто 14 май 2013 19:29
да се трие темата, колата е пушка вече
с много четене и малко сън колата вече понавървява прилично :)
Последна промяна от steevy на Пет 30 авг 2013 12:10, променено общо 2 пъти.
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Re: AJM - ремапнах го дали е ОК? :(
Мнениеот blade84 » Вто 14 май 2013 19:47
Направи първо един хубав лог от 1500 до 4000 оборота на 4 та с газ до долу, без да пускаш и второ от ЕКУ с същия номер ли записа софтуера или от друго, щото има разлика в софтуерите ако номера е различен, не зависимо че мотора е еднакъв.
steevy
Мнениеот steevy » Вто 14 май 2013 20:19
от друго ECU е, свалих го защото аудито е купено за "Чипнато"
колкото до лога в края на този който съм качил е точно резултат от 4-та скорост от 1700 до 4200 оборота без да съм връщал педала /на баир, ако има значение/
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Вто 14 май 2013 20:24
Сменил си твойто ЕКУ с това от ауди с същия мотор или си записал софтуера от другото ЕКУ с друг номер на твойто ЕКУ?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 14 май 2013 21:14
Надлъжните и напречните двигатели имат различни обороти на празен ход. Тия с надлъжните са по-ниски по принцип (май). Та като цяло не е добра идея да вземаш софтуер от едно ЕКУ и да го слагаш на ЕКУ с други номера. Често номера минава, но често има разлики. Особено в тоя случай - софтуер за надлъжен мотор на напречен мотор. Бас ловя, че има разни разлики.
И един бърз пример какви проблеми може да имаш - к'во става ако двата мотора имат различни датчици за температурата на антифриза или нафтата? Отговор - боза :) .
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Сря 15 май 2013 0:50
Не си прави експерименти а я закарай да я мапнат на дино като хората icon_idea
Върни се в “Силов тунинг”
