колеги имам оригинални койлове KW ,но проблема при тях е ,че меката част на пружината се е прилепила една до друга(тоест 2те навивки , които би трябвало да улавят леките неравности са се слепили) и това води до лоша возия имате ли представа на какво може да се дължи това , и отпред и отзад меката част ми е свита.
ето снимки:
и ето така стой като пусна колата от крика:
ето снимка на самото окачване:
Проблем със coilover-и KW Passat B5
- c20xemotronic
- Регистриран на: Вто 13 юли 2010 14:34
- Местоположение: Ботевград
Последна промяна от IvanMan на Вто 11 юни 2013 17:36, променено общо 1 път.
Причина: Теми в техническите раздели не се трият!
- stangero
- Регистриран на: Чет 02 дек 2010 19:47
- Местоположение: lozen
Re: Проблем със coilover-и KW Passat B5
това си е така нарочно не е омекнало
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
Тия врътки не обират малките неравности , ами се разгъват за да не ти изпадне пружината , и да не лопа , щото няма ''малка'' пружинка като при някой койловери
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Точно така,всичко си е нормално.Както каза колегата по-горе,тези ситните навивки са за да не хлопа пружината в мястото си,или да не изпадне
- c20xemotronic
благодаря ви , значи продавам окачване вече
дайте някакви идей за окачване което не вози като каруца ПОМАГАЙТЕ !!!!
