Въпрос за разстъргване на блок ?
Damianski
Регистриран на: Вто 30 мар 2010 15:12
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AFT
Местоположение: BG
Мнениеот Damianski » Съб 13 юли 2013 22:52
Здравейте , става въпрос за разстъргването на блок от 1.6 който е с 81 mm бутало(АЕК,AFT) на 82,5 mm - 2000 кубика
Въпросът ми е колко е разумно това? Има ли повърхностна обработка на материала която ще се наруши при отнемането на материала и след това цилиндрите ще се износят доста по-бързо.
Все пак на дали цилиндрите са просто издълбани в чугунения блок, предполагам има специална обработка на материала което ме навежда на мисълта , че при разстъргването ще изчезне и... :horror
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Re: Въпрос за разстъргване на блок ?
Мнениеот lent » Съб 13 юли 2013 23:31
То не е проблем че хонинга ще изчезне....той се прави в последствие пак.Въпроса е дали е сигурно,че ако се разстърже блока толкова нямада стане опасно за водните и маслените магистрали - тук да се изкажат хората,които са компетентни по този въпрос.
veidar
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 17:13
Мнениеот veidar » Нед 14 юли 2013 7:55
Няма проблеми колега действай смело аз 9а мотор сам го шлаифал с 84мм бутала от бмв
и няма грижи.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Нед 14 юли 2013 12:49
То може ама за какъв чеп цялата галимация ?
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Нед 14 юли 2013 13:12
> кубатура = литрова мощност
Damianski
Двигател: AFT
Местоположение: BG
Мнениеот Damianski » Нед 14 юли 2013 19:49
Stenly написа:То може ама за какъв чеп цялата галимация ?
За моженето всички знаем , че може ...
За въпроси относно "чепа" :arrow пусни си тема ;)
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 14 юли 2013 20:32
Цилиндрите се обработват повърхностно чрез механично уплътняване и разстъргването маха този по-твърд слой. Затова ремонтен мотор не кара колкото нов.
Damianski
Двигател: AFT
Местоположение: BG
Мнениеот Damianski » Нед 14 юли 2013 20:45
muns61 написа:Цилиндрите се обработват повърхностно чрез механично уплътняване и разстъргването маха този по-твърд слой. Затова ремонтен мотор не кара колкото нов.
Предполагам фирмите които предлагат разстъргване на цилиндри няма да повторят тази обработка ?
Ако практически разпилен блок може да работи около 200 000 км. без да си промени компресията ме устройва, но едвали някой може да даде гаранция.
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Нед 14 юли 2013 20:56
Недей си хвърляй парите, цилиндровите втулки карат по 30 - 40 хил км и се предават, освем ако мотора не е оринално с такива и си купиш оригинални. Аз бях пред подобен проблем моето венто почна да гори много масло и се упасявах в износени цилиндри, но за радост само с сегменти се разминах.
Stenly
Мнениеот Stenly » Нед 14 юли 2013 22:32
За литровата мощност ми е ясно.... ама получаваш 1843 кубика от 1.8 блок с 82.5 бутала,което на практика не достига и 1.9 ..файда има ако правиш рейс двигател ...това имах впредвид за какъв чеп. Аз лично бих минал на двулитрово дъно ако искам литрова мощност.
RISTEE
Регистриран на: Пет 09 юли 2010 20:11
Автомобил: Vw mk2 GT special
Двигател: 1.8 RP
Местоположение: riogrande
Мнениеот RISTEE » Сря 17 юли 2013 8:46
След като се уголеми кубатурата, мотора няма ли да има нужда от по добро пълнене ?
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Вто 23 юли 2013 23:08
Аз само не разбрах колко много е сложно разбирането на въпроса. Що пишете неща които нито някой ви пита за тях, нито ви иска мнението, нито пък иска да ви отговаря на въпросите в тази тема
Въпроса (да поясня...) Е:
-Някой стъргал ли е цилиндър на чугунен блок на ФВ?
-Има ли наблюдения над него? Ако да колко км?
-Извод от горните две ще бъде има ли специализирана повърхностна обработка (циментация, laser spraying... и други ...) цилиндъра.
За чепа, за пълненето, ама що , ама как, какво колко.... никой не го интересува, още по малко автора. Човека си прави нещо и пита два простички въпроса....
Толкоз!
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Вто 23 юли 2013 23:39
Според мен бъркаш сметките. Няма как само с 1.5мм увеличен диаметър на цилиндъра да увеличиш от 1.6 на 2.0, освен ако не пипаш и хода.
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 24 юли 2013 8:25
Стъргал съм блокове на VW по времето, когато имаше Пасати и Голф таксита, пък и на други марки. След ремонт изкарваха около 100 - 120000 и сменяхме сегменти, но ръбът на цилиндъра за този пробег беше доста забележим. Повърхностната обработка на цилиндъра за втвърдяване не е химична, или термична, прави се уплътняване на слоя с натиск с определена сила. По-късно вече е заменена с химическа обработка.
sashkina
Регистриран на: Сря 28 апр 2010 19:29
Местоположение: varna
Мнениеот sashkina » Чет 25 юли 2013 8:13
Damianski написа:Здравейте , става въпрос за разстъргването на блок от 1.6 който е с 81 mm бутало(АЕК,AFT) на 82,5 mm - 2000 кубика
Можеш да разстъргваш няма проблем,няма закалки и такива работи и блока издържа без проблем. :beer
Върни се в “Силов тунинг”
