TDI Blow Off Valve
bad_boy_vladi
- Регистриран на: Чет 27 ное 2008 12:18
TDI Blow Off Valve
Колеги моля ако някой знае какъв е този разтоварващ клапан да пише в темата.Вижте клипа---> http://www.youtube.com/watch?v=eZEQ1E8S2gc
- Anonymous88
- Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
- Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
- Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
- Местоположение: Враца
Re: TDI Blow Off Valve
Колега това не е никакъв Blow Off клапън Моя голф го издава абсолютно същият звук когато сменявам предавките имам и тема но за сега няма развитие по нея.Надявам се че до няколко дни ще се сдобия с кабел и ще има някакво развитие с този "странен" за мен звук
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
И според мен няма блоу-оф. В София видях един голф 1,9 ТДИ, който вадеше същия звук и ръмжеше сякаш имаше ремус. Момчето каза, че просто е сложил една права тръба на мястото на задното гърне и един декоративен накрайник и това е. Звука от блоу-оф се е появил след въпросната интервенция.
bad_boy_vladi
След малко търсене разбрах че като сложиш спортен филтър почва да издава такива звуци.Но ме съмнява
- Anonymous88
Незнам колега. Аз съм с права тръба на мястото на катализатора(така съм купил колата) всички останали грънци са си на мястото(оригиналдЪ са си
).Обикновен въздушен филтър(много мръсен
)тези дни ще го сменя, но невярвам нещо да се промени
)тези дни ще го сменя, но невярвам нещо да се промени-
dermon
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 20:16
- Местоположение: plovdiv
Махате катализатора и се чува.Махате задното гърне и се чува още повече.
devil_vas
- Регистриран на: Съб 08 апр 2006 13:25
- Автомобил: BMW 330Cd 261hp 591nm
http://www.autoanything.com/superchargers-turbochargers-intercoolers/65A7341A0A0.aspx
четете дискрипшъна
това е варианта за съскащ дизел.
другото е големи турбини и налягания, който разтоварват през перките (това което чувате всъщност) ;)
четете дискрипшъна
- abbaa
- Low rider
- Регистриран на: Пет 10 сеп 2010 16:01
- Местоположение: lovech
Скъпи колеги това вашето съскане от самия вид на турбото и липсата на гърнета или катализатори ;). Клипът, който е пуснал колегата няма нищо общо със звуците на вашите коли. Най- често се чуват от оригиналните турбина на 90, 110, 116, 131 и 150 коньовите дизели с променлива геометрия. Бил съм с хибрид 1752ва и в момента съм с 2260 от бмв и спортен филтър и такива звуци няма, а съм с права тръба отпред до отзад без гърнета :) Този клапан на тди-тата не е чак толкова ефикасен и е една сериозна инвестиция само за един звук :)
На моя AAZ отдолу след меката връзка има една др връзка с т болта отхлабих я и между двете тръби сложих едно болтче 6мм и пак я стегнах и това не е съскане а свирене към 2000 оборота ама е бая зарибяващо
- jokera152
- Регистриран на: Нед 11 дек 2011 14:49
- Автомобил: Leon+Peugueot 307
- Двигател: ARL+HDI
- Местоположение: Sofiq,Blagoevgrad
Същия звук се постига с една права тръба и един хубав спортен филтър,направено е и е проверено...
- abbaa
- Low rider
jokera152 написа:Същия звук се постига с една права тръба и един хубав спортен филтър,направено е и е проверено...
И на какъв мотор го направихте?
- jokera152
- Двигател: ARL+HDI
АХф е мотора.
- mastersound
- Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: 1.9 TDI 1Z
- Местоположение: Шумен
abbaa написа:Скъпи колеги това вашето съскане от самия вид на турбото и липсата на гърнета или катализатори ;). Клипът, който е пуснал колегата няма нищо общо със звуците на вашите коли. Най- често се чуват от оригиналните турбина на 90, 110, 116, 131 и 150 коньовите дизели с променлива геометрия. Бил съм с хибрид 1752ва и в момента съм с 2260 от бмв и спортен филтър и такива звуци няма, а съм с права тръба отпред до отзад без гърнета :) Този клапан на тди-тата не е чак толкова ефикасен и е една сериозна инвестиция само за един звук :)
Подкрепям мнението .. Карам 1.9 ТДИ 90к.с 1Z и ..няма такъв звук с права тръба от меката връзка до отзад .. :) И на мен ми се иска такъв звук но май трябва високо налягане,че да го направи такъв ;)
- jokera152
- Двигател: ARL+HDI
Сложи и един хубав спортен филтър от сорта на КН и може да го постигнеш.
Djani tdi-gti
- Регистриран на: Сря 01 яну 2014 23:23
- Автомобил: golf iv
- Двигател: 98 tdi afn
Попринцип може да се сложи блоу офф на дизел прави се със пневматичен разпределител и става доста споучливо аз на моят дизелак съм с такова и нямам никакви проблеми
