Здравейте,
искам да ви попитам може ли на този моя пасат да му сложа 2.5 ТДИ 180 коня. То че може може , невъзможи неща няма но си мислех без рязане на кошове и заварки разни там не съм в час много много :) има пасат б 5,5 с такъв мотор.Така колегите с коментарите от сорта като на разбираш не питай , да си траят!Също така коментарите от сорта продай тва и си купи друго моля да бъдат спестени :) Благодаря ви предварително
Пасат б5 афн 1.9 110
- samo_pechka
Re: Пасат б5 афн 1.9 110
. За ставане - ще стане , трябва ти пълен донор за целта, щот се сменят и болтовете на джантите от на 2.5 (това последното , не го вземай на сериозно П.п. Щом държиш на 2.5 ,наистина си продай твоята и с парите ще можеш да си купиш две коли с 2.5 мотори
сега разбра ли намека , ненапразно са близо два пъти по-евтини от 1.9 ТДИ
Joto_moto
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2012 17:02
- Местоположение: Lovech
Абе неще да бяга бе на 180км/ч и почва да търси надолнище, иначе чупя рекорди 4л на 100км :)
- samo_pechka
По "закон" нащ'те колиби тр да дигат 200 по километраж на равно без кой знае колко големи усилия
Вече и с промяна на хард, ще се постигнат и доста по-добри резултати
Joto_moto
Ами аз си взех кабел, закачам си се ,правих тестове на всички датчици уж работят добре,само егр-а не ми хареса, казаха ми да го запуша с негорима ламарина , но все още не съм направил тази операция :)
Колега ако си се грижил за двигателя и не прави проблеми,по добре не се занимавай да го сменяш.Ако ти трябва повече мощност защо не се насочиш към тунинг на твоя двигател,мисля че има голям потенциал и лесно могат да се изкарат 200к.с. ,но само пари да имаш.Аз съм със същия двигател и засега много доволен,ако след време ми стане слаб не бих го сменил при положение че знам как съм се грижил за него, и не се знае на какъв боклук ще попадна,но ти си преценяваш.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Може да се сложи
Здравей колега,
Според мен опитай първо с един чип. Ще се съживи доста, а когато ти заслабне отново да мислиш за тунинг. На моя АФН чипа качи 40 коня, мотора е сток, но все пак в отлично здраве. АФН-а с турбо и разпръсквачи може да извади заветните 180 коня на 2.5 и пак ще ти е по ефтино като теглиш чертата. Успех!
