Смукател голф 3 вр6 ААА прегряване
- kaloqn_bachev
- Регистриран на: Нед 21 яну 2007 15:16
- Местоположение: София кв Враждебна
Така след като направих смукателния колектор по подобие на 2.9 сега се чуда как да го изолирам така че да не прегрява толкова много щото първите два старта е добре и после като се напече колата започва чуствително да върви по малко с около две коли разлика , въртят ми се някакви мисли да му изкарам въздух да го охлажда от някаде или чрез някаква термо лента, давайте идей ако някой се е справил с този проблем .
- Vankata_84
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:58
- Автомобил: Polo TDI 9N3
- Двигател: BMS 2008 DPF
- Местоположение: до Своге
Re: Смукател голф 3 вр6 ААА прегряване
Тъкмо в темата за 16в мотори написах същото
За 1.8т съм гледал термоизолационна подложка. Слага се между две гарнитури на смукателя и държи см.колектор отделен от главата. Топлината е основно от там. Аз искам да си поръчам подобна подложка, да се резне на ЦНЦ ама от какъв материал да бъде???
При теб само не знам от къде си сигурен че от колектора идва проблема???
Питам да съм сигурен и при мен ли са същите симптомите
Питам да съм сигурен и при мен ли са същите симптомите- kaloqn_bachev
ми така си мисла просто незнам защо :Д колата ми е изправна по принип сичко си и работи и тва ми се вижда най логично от кво се прави тая подлошка от какъв материял колко трябва да е дебела някой слагал ли е има ли файда от нея
- Vankata_84
- stangero
- Регистриран на: Чет 02 дек 2010 19:47
- Местоположение: lozen
kaloqn_bachev написа:Така след като направих смукателния колектор по подобие на 2.9 сега се чуда как да го изолирам така че да не прегрява толкова много щото първите два старта е добре и после като се напече колата започва чуствително да върви по малко с около две коли разлика , въртят ми се някакви мисли да му изкарам въздух да го охлажда от някаде или чрез някаква термо лента, давайте идей ако някой се е справил с този проблем .
това с 2 те коли разлика е направо смешно и за изолирането също по добре изведи да дърпа по студен въздух
- RISTEE
- Регистриран на: Пет 09 юли 2010 20:11
- Автомобил: Vw mk2 GT special
- Двигател: 1.8 RP
- Местоположение: riogrande
Няма ли вариант за щит м/у изпускателния и всмукателния колектор.
Изолацията с термо лента, също е вариант !
За подложките, едно момче от ауди клуб, си поръча такива, но дали има ефект...
- kaloqn_bachev
RISTEE написа:Няма ли вариант за щит м/у изпускателния и всмукателния колектор.
колега то там фабрично си има една ламарина дето пази от жегата а и не от там идва нагряването а от самата глава ;) иначе дай кординати на това момче ако може.
