VW POLO 1.9 d Надуване!
Здравейте колеги.Искам да ви разкажа за моето скромно поло,което очаквам да подобря от към вървеж!Закупих го преди 5-6 месеца и му монтирах нова помпа Бош(механична) на мястото на Лукаса,след това монтирах Турбо кк14 и колата тръгна да върви много добре,надмина очакванията на много хора.За сега нямам почти никакви проблеми,хем е дъня много сериозно.Наложи се да сменя маховика защото моя беше демпферен на 180 мм и сложих 200 мм компект Валео,ново жило на съединителя,нова шайба на динамото защото беше блокирала,махнах ЕГР-а пуснах си картерните газове навън,смених филтри масла ремъци,всичко както си му е реда.Колата е много пъргава,но съм замислил нещо по сериозно и искам съвет от вас.Мисля да монтирам турбо кк24 и интеркулер челен отпред,да си надуя дюзите на 160 бара налягането и да видим какво,ще стане.Интересуваме дали ще издържи двигателя,защото ми казаха че щял да издържи 200 коня налягане и ако трябва да сменя скоростната кой модел ще пасне за моя двигател.Кода на двигателя ми е АЕФ,нямам никакви компютри,кажете ако има и други начини да го надуя още малко този двигател но много искам турбо к24 да монтирам от голф,пасат или джета от 82 до 86 година обикновенно дърто турбо!Благодаря ви предварително за отделеното внимание,ако нещо не е ясно ще пояснявам допълнително! :)
- samo_pechka
Re: VW POLO 1.9 d Надуване!
Записвам се за четене
успех колега
успех колега
- RZ01
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 17:36
- Автомобил: Seat Ibiza 6L
- Двигател: 1.9TDI ASZ
До колкото знам, този двигател няма човки в цилиндрите служейки за охлаждане при ТД и ТДИ. За това не съм сигурен дали можеш да го надуваш толкова, но и на мен ми е интересно, тъй като и аз съм със същия двигател. Колко ти излезе маховика, 180мм не издържа ли на натиска
щот и моя май е за смяна, като гася колата и тресе яко, чувал съм, че е от маховик.
щот и моя май е за смяна, като гася колата и тресе яко, чувал съм, че е от маховик.Re: VW POLO 1.9 d Надуване!
Аз смених комплект притискател и феродов и не издържа 5000 километра и забоксува обаче ми беше разбит демпфера за това боксувал.След това смених всичко със този комплект Валео от една морга,там е седял 3 години на един двигател,но все пак го взех на притискатела и маховика нищо им нямаше,но не си купих ново феродо и сега много странно боксуване се получава на Първа и втора върти гуми на трета не боксува а на четвърта и пета забоксува,след това зацепва и се оправя незнам защо е така но си намерих друго феродо ново и ще го сменя на пролет като се постопли малко времето.Иначе като зацепи и после дигам 180 км/ч обаче става страшно вътре,защото ми е мн малко купето и пускам газта :Д.Някой ако знае защо прави така да сподели :Д .А това че нямам пръскалки.. Карам маслото на максимум винаги,така ми каза един специалист тука в моя град.. ;д Каза ако ще карам яко да е все на макса маслото и аз там го държа ;д .Сега ми отказаха чистачките и ще отивам да ги оправям.. А като се постопли и друго съм замислил.Аз махнах катализатора и крайното гърне и сложих ф60 тръба ,а сега ще правя права тръба от колекторите до края ф60 живот и здраве :)
Маховика със всичко го взех за 40 лева :Д а тресенето при мен си остана и след това.. но ще го опрайм някак си и него..Гледах един пасат б5.5 от новите как работи..Само двигателя му вибрира.. бил на 5 тампона май,а моя е на 2 и стои като дънер в купето и придава вибрации на цялото купе много е дразнещо..
- samo_pechka
Съвместими има , но идеята е да се сложи по-яка от този тип въобще , а точно скоростите са слаби на тези коли . Преди години щях да купувам едно Caddy (поло баничарка ) с 1.9 мех.дизел . Тогаз се загледах по скоростите и се учудих ,че виждам скоростна кутия, като на Г3 AAZ с жилото и "обратния" съединител . Не знам дали няма да стане и при теб този тип скоростна кутия , ясно ,че лапи и полуоски тр също ,както и съединителя тр да е за този модел скорости
Интересуваме някоя по яка наистина,но ако може да стане със този съединител 200 мм който сложих сега,а ако не поне някоя която да пасне пък ш видим съединител.. Целта ми е да издържи на моща,аз незнам тази как издържа.. дано не се строши де ;д :)
Много интересно! Ако можеш да пуснеш някоя друга снимка да видим какво става под капака
- RZ01
Ако ти се занимава, направи един цялостен клип, как пали, как работи във високи и ниски обороти и как варви самата кола евентуално кадър на километропоказателя ще бъде интересно
- kompresor
- Регистриран на: Нед 09 авг 2009 18:57
- Автомобил: Audi 8D Avant
- Двигател: AEB 1996
- Местоположение: град Русе
Здравейте, колеги. Познаваме се с момчето от един град сме. Полото беше SDI мотора с директно впръскване. От както му сложиха механичната помпа и к14 турбината го направиха както му казват М-ТДИ. Много сила има в тая количка, върви много хубаво.
Човека иска по - голямо турбо следователно к24 щом сега е с к14. От темата на shanadjiqta знаем че на 1.6тд сложи к24 и изкара 113 коня на колелата обаче каза че на 3000 оборота идва силата, да к24 е по голям охлюв и му трябва повече дебит на изгорели газове който се докарва от повече нафта от цикловата порция при 1.6тд.
Може да се поспори по въпроса че к24 ще тръгва много късно защото тя тръгва късно при 1.6тд където дебита на газовете е по - малък от дебита на газовете при 1.9 защото кубатурата играе роля така че може на 2500 оборота да си има стабилен 1 бар с к24, предполагам.
Интеркулер - задължително и то челен плосък и с голяма площ, да се обдухва повече обем въздух.
Уред за измерване на налягането на турбото - абсолютно задължтиелен при положение че ше се играе на рък - бъзък с турбото
Блоу оф на дизел - знам че е яко, готино, модерно, зарибяващо - не си слагай такова !
Има и същия проблем като моя след напомпването на мотора - предавките идват къси мотора бързо развива оборотите и не може да напълни километража. Само че при фолксваген има куп скоростни за разлика от ауди. А и мисля че едни 130-150 коня които е голям берекет ако се изкарат от тоя проект скоростната ше ги издържи.
Повишаване на налягането за отваряне на дюзите - според мен едни 160 барови дюзи ще са ти напълно достатъчни, хем за да не се увеличи много шума, хем за да не ти се налага да приспособяваш допълнителна обтяжна ролка на ангренажния ремък предпазваща го от прескачане на зъб. Колегите ще кажат с колко барови дюзи си в момента на мотор чист дизел но ако направиш на 160 дори на 150 ще усетиш разлика !
- stangero
- Регистриран на: Чет 02 дек 2010 19:47
- Местоположение: lozen
тая помпа дето сте сложили не е много подходяща за тези дюзи трябва да и се бребае за да изкарате максимума а кутията ако е читава и се кара разумно няма да я счупите ...
от опит ви го казвам
- kompresor
Кутията наистина ще издържи.
Помпата е от AAZ дюзите са от SDI. ХУбаво е да се сложат двустъпални дюзи от AAZ (1.9 td 75 коня) които са на 150 бара оригинално мисля.
