Въпрос за допълнителен уред...
pavko
Регистриран на: Пон 28 ное 2005 19:06
Мнениеот pavko » Чет 22 мар 2007 23:36
Имам едно уредче на Motometer. Очевидно е за външна температура. За съжаление нямам оригиналния датчик, който върви комплект с него. Наскоро си намерих оригинален датчик на VDO от Г2 за външна температура. Очивидно уреда работи с промяна на съпротивление. С датчика от Г2 не само, че не работи правилно, но и като намалява темпетатура, стойностите на уреда се покачват, а и пропорционалността при добавяне на допълнителни съпротивления към веригата не се мени закономерно. С една дума с този датчик не работи. Ако някой е виждал такъв уред и има информация с какъв датчик работи да пише... Благодаря предварително...
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Чет 22 мар 2007 23:44
Така като гледам, уреда е за температурата на охладителната течност, а не за околната температура :wink:
П.П.Датчика за околната температура продава ли се :?:
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Чет 22 мар 2007 23:45
На гърба на уредчето няма ли някакъв сериен/моделен номер или нещо подобно...за да може да се потърси из нета....
pavko
Мнениеот pavko » Чет 22 мар 2007 23:47
Ако беше за охладителна течност едва ли щеше да отчита минусови температури в толкова широк диапазон /е не съм сигурен :roll: /
Мотометер 5 1552 229 00
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Чет 22 мар 2007 23:55
Върни се в “Силов тунинг”
