ДРАГ - как се ускорява най-бързо...
Някой може ли да ми каже със сигурност как се ускорява по бързо,че до преди малко спорих с един приятел и малко ме изнерви.Как се ускорява по бързо когато колата се цеди до оборотите при които има макс коне или до прекъсвач почти
- dare__devil
- Регистриран на: Пет 15 фев 2008 12:45
neon написа:Принципно сменяш точно преди прекъсвача, ама много си зависи и от колата.......
При дизел след пикът на мощмостта при 4000 +/- 300 оборота мощността рязко пада и смяната в прекъсвач е доста безсмислена според мен.
При бензинките(поне атмосферните) кривата на мощността е доста по плоска и дори и да има някакви загуби от цеденето до прекъсвач са минимални....лично мнение!!!
П.С. Знам ,че прекъсвач е ключ за лампа , използвам го като широко възприето понятие!
mk1
ами ако нямаш пречъсвач на високите
(при мен е на принципа на центробежната сила и струва 25лв. а обикновенния палец е 6лв.)
махнал съм го защото с вал и корекции по кж-троника не ми върши работа...... не ,че моита бангия бачка на 9к.
сам трябва да усетиш колата....има един момент в който започва да тъпче на едно място и е логично, че ако не смешиш предавката ще загубиш време...
- neon
- Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
Прекъсвача бил ключ за лампа!! Еми хубаво - приеми че говоря за ограничителя на оборотите!
Никъде не видях да говорим за дизели! Явно е кой- за каквото си мисли! В случая говорех за бензинов автомобил.
Ако нямаш прекъсвач?! - ами ако нямаш прекъсвач, като преди това собственоръчно си го махнал няма да задаваш въпроси в тая тема, защото явно отговора ти е ясен!
А сега кажете:"Ами ако съм с електромобил?" или евентуално с конски впряг, може и кучешки такъв!!!!
Хайде със здраве!
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Принципно за всеки автомобил е различно. Теоретично, ако скоростната кутия е сметната, би трябвало, когато смениш на оборотите на максимална мощност, оборотите да паднат до там, където е най-голям въртящия момент, като на високите предавки пада на обороти би трябвало да намалява, за да не спада много ускорението с нарастването на скоростта.
При мен най-добре се получава като се кара до прекъсвач. Пробвал съм да сменям малко по-рано и разликата е огромна в минус. Определено обаче, най-важният елемент е старта - от там дори и с много по-мощен автомобил можеш да загубиш състезанието
ако не тръгнеш както трябва...
golf_mania
- Регистриран на: Вто 29 юли 2008 0:59
- Местоположение: Монтана
Наи добър старт с каква кола?За пример ще дам 1.8абс мотор,ако имаш такъв предполагам знаеш че максималната му мощност е на 5500 а макс вартиащ момент на 2500,което според мен значи че повече от 5600 няма смисал да цедиш.Аз имах такъв и просто след 4500 с такава мъка набира обороти че ако караш до прекасвач ще падаш от доста по слаби коли.За абф е савсем друго там макс мощност е на 6000 a makс вартиящ момент на 4800 което предполага че наи добре ще е с такава скоростна кутия при която след смяна на предавка примерно на 6000 или малко над 6000 оборотите да не подат под 4800
neon написа::? Тц, тц! Вече обещавам да не пиша - все някой ще ме апострофира! Даже и хора с по 50 мнения!
Хайде със здраве!
от кога дх-мотора работи с нафта?
и върви наравно със сток абф?50 мнения!но не и безмисленни
сори за
ама не издържам- neon
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
mk1 написа:neon написа::? Тц, тц! Вече обещавам да не пиша - все някой ще ме апострофира! Даже и хора с по 50 мнения!
Хайде със здраве!
сори заама не издържам
- dare__devil
neon написа:Хайде със здраве!
Колега , не съм апострофирал никого , сори че така си го приел! Просто в някои други форуми като напишеш прекъсвач и ти казват ти да не си ел. техник....като напишеш буфер те питат дали бачкаш на ЖП гарата. Както видя, и аз използвам думата прекъсвач
П.С. Хубав ти е голфа в гаража
- mk2_Golf83
- Регистриран на: Нед 01 юни 2008 19:02
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: EZ 1983
мойта кола като няма оборотомер и прекъсвач(ограничител) си познавам колата и зн как да ускорявам наи бързо , слушам двигателя и така разбирам кога . при мен е 1600 кубика 75коня кола 1ва до 40км 2ра до 80км 3та до 120км 4та до 140км 5та до 160км макс като колата е на газ и е на 25години иначе преди 4г макс км на 5та 190км ама бе6е на бенз тогава, трябва да познаваш колата си и да слушаш мотора
