Адаптер за маслен радиатор
Sstefaan84
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Здравейте колеги искам да попитам някои ползва ли такова нещо http://tuningshopbg.com/47/51/224.html и дали става за 1.8 моно АБС мотор! Пише че е универсално но дали става на стандартен филтър без преправяне..
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Адаптер за маслен радиатор
Най добре отиди от някоя морга си вземи,по евтино ще излезе
Sstefaan84
phantom_ написа:Най добре отиди от някоя морга си вземи,по евтино ще излезе
Интересуваме конкретно този адаптер!!
- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
- Местоположение: Шумен
Като го гледам няма маслен термостат. За мен това е боклук.
Sstefaan84
В форума се продават 2 конзоли с изход за радиатор ,но ниамам место да ги сложа маркуча на климатика минава точно до сегашната ми конзола, и няма място !
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Ми сложи от опел или от ланча варианти бол..
- caro
Sstefaan84 написа:В форума се продават 2 конзоли с изход за радиатор ,но ниамам место да ги сложа маркуча на климатика минава точно до сегашната ми конзола, и няма място !
И Що реши да слагаш такава джаджа - на състезание ли ще ходиш?
Sstefaan84
caro написа:Sstefaan84 написа:В форума се продават 2 конзоли с изход за радиатор ,но ниамам место да ги сложа маркуча на климатика минава точно до сегашната ми конзола, и няма място !
Причината е, че когато карам 30мин над 3500об или около 120-130км/ч налягането на маслото на празен ход пада на 1бар с мотул 15в50, и искам да го охлаждам!!
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
С какъв мотул караш?
Sstefaan84
Vizor написа:С какъв мотул караш?
15в50 6100 мотул
- Vizor
- Изгубена душа
Като сложиш маслен радиатор (и ако не ти е проблема температурата на маслото) ще имаш още по-сериозни проблеми с налягането на маслото.
Sstefaan84
Vizor написа:Като сложиш маслен радиатор (и ако не ти е проблема температурата на маслото) ще имаш още по-сериозни проблеми с налягането на маслото.
Аз мисля ,че проблема е температурата, 1,8абс няма и топло-обменик, в момента нямам датчик и уред за температура на маслото но мисля че се вдига доста при тази скорост и тези обороти! При шофиране до 100км/ч не пада под 1,3бар, при градско даржи 1,5бара!
А защо да имам проблем с радиатор?
- Stenly
В такъв случай си сложи един маслен охладител от по-голям двигател и маслена помпа от 2.0 и няма да имаш проблеми.
- Vizor
- Изгубена душа
Ще ти падне налягането от радиатора. Стенли ти каза варианта :)
- Dpop
- Автомобил: VW
В случай, че не си намерил решение колега или се колебаеш направи това, което са препоръчали двамата колеги преди мен, има ефект. Не съм имал проблеми с налягане или температура, а просто ми изпадна изгодна възможност за малък ъпгрейд, с който осигурявам комфорт на маслото през експлоатационния период. Мотора ми е същия и съм с климатик. Монтиран ми е маслен охладител от 2 л. 8V мотор, като не се налаг никакви преправяния. Сменя се втулката, с която се закрепва към основата/и масл. филтър, а също и двата водни маркуча. Сега температурата на маслото е с 9-10 гр. по-ниска, отчетена по МФА при същата температура на въздуха и поддържана скорост.
