пилене на глава - Golf3 AAM
vw fever
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 23:30
Местоположение: Сандански
Мнениеот vw fever » Сря 04 апр 2007 9:43
здравеите значи мотора е аам обаче сложих разпр.вал от 2е с 2 мм са по дълги гърбиците требва да намала главата да кача малко компресия аз мисла 1,5мм-2мм еба ли му дали строша моторо ?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Re: пилене на глава
Мнениеот vasstop » Сря 04 апр 2007 9:52
vw fever написа:здравеите значи мотора е аам обаче сложих разпр.вал от 2е с 2 мм са по дълги гърбиците требва да намала главата да кача малко компресия аз мисла 1,5мм-2мм еба ли му дали строша моторо ?
Tyan number 2...
vw fever
Мнениеот vw fever » Сря 04 апр 2007 14:09
и да кажете нещо са нема смисал откарах га маистор казах му 2мм
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Сря 04 апр 2007 18:59
искал си да качиш степента на сгъстяване мисля, не компресията .......можеше да стане освен като пилиш главата и като смениш буталата с такива дето не са толкова издълбани........ също добави въздушен филтър и махни катализатора ... може да мислиш да смениш компира на инжекциона или да ги чипосаш и изпускателния колектор, че на аам са ялови..... сложи и по топли свещи и карай с хубав бензин ...ще усетиш разлика само от вала и без да сгъстяваш, но сгъстено е по добре ..но като сложиш и другите неща вече разликата става огромна
Последна промяна от Tyan на Сря 04 апр 2007 19:01, променено общо 1 път.
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Сря 04 апр 2007 19:01
vw fever написа:и да кажете нещо са нема смисал откарах га маистор казах му 2мм
Бре, не са ли много 2мм .... :shock
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Сря 04 апр 2007 19:13
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Нед 23 яну 2011 12:31, променено общо 1 път.
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Сря 04 апр 2007 19:28
vw_golf_2_Memphis написа:за лада не :lol:
Ей спамър... :)
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Сря 04 апр 2007 21:57
2мм :shock :shock :shock :shock :shock :shock
степен 11-12........ този мотор как ще запали ми е интересно.....
100 октана няма да ти стигнат и сигурно няма да се изфорсира до 6500.....
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 04 апр 2007 23:19
Пишман тунинг за без пари, вие какво очаквате... :?: :roll:
vw fever
Мнениеот vw fever » Чет 05 апр 2007 0:41
може и да сте прави ,чак се е запушила маслената магистрала от пиленето, язък вчера цел ден пилих всм,изпускателни отвори, доса клапаните,а и днеска преди да га закарам един ми каза не повече от 1мм , ми утре пробвам, ако не търся глава ако некои има нещо да казва
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Чет 05 апр 2007 7:48
vw fever написа:може и да сте прави ,чак се е запушила маслената магистрала от пиленето, язък вчера цел ден пилих всм,изпускателни отвори, доса клапаните,а и днеска преди да га закарам един ми каза не повече от 1мм , ми утре пробвам, ако не търся глава ако некои има нещо да казва
Ама и този майстор, дето ти "пили" главата е опасен - ако му кажеш и с един сантиметър ще я свали, без да му мигне окото... :?
vw fever
Мнениеот vw fever » Чет 05 апр 2007 23:10
здравеите , има една приказка "не питаи старило питаи патило"интересно ми есамо колко от вас са пробвали да пилат толко та знаят кво ше стане с колата. само ония пич със заиката тион кат чели знае повече и затва недаде готов отговор, със колата си се занимавам сдвигатела от 1 г "вф форума следа от 5месеца но не съм писал". Та след орглколектор имам пр.траба реонатор и краина двуцефка супер спринт, всм.колектор го полирах и орезах таралежа на 50% ,спортен въэдушен изолиран студен въдух ,са полирах на главата отворите ,свалих 2,1мм,вал от 2е гърбиците отварат 2мм повече,свещите и кабелите са маркови, карам с кастол тхт 5на 40 колата е на 110000км, са требва да мера компресята и да нагласа колелото разпр. вал са мръдна назат заради пилинето,и пак тая кола не е вървела никога така .А развижено некои нема ли да продава, инеква идея за повечко бензинец :D ама тион питам
vw fever
Мнениеот vw fever » Чет 05 апр 2007 23:14
vasstop написа:Пишман тунинг за без пари, вие какво очаквате... :?: :roll:
не е баш без ,ьмь аи па ака искаш ше се срешнем и ше ги пуснем :twisted:
vw fever
Мнениеот vw fever » Чет 05 апр 2007 23:19
Li4o написа:
ААа човека си ме предопреди каза да не се псуваме после клапаните добре ги шлаифа, ма машината е около 1000000 лв.във прецизното в сандански
vw fever
Мнениеот vw fever » Чет 05 апр 2007 23:23
Bobby_ написа:2мм :shock :shock :shock :shock :shock :shock
на 21 идвам да гледам на божурище ако искаш да видиш как върви с 95
Върни се в “Силов тунинг”
