Здравейте,колеги!
Преди известно време си взех Ауди а4 б6 1.8т-150 куатро AVJ мотор. Реших да си сменя турбото на колата с по-голямо(аз съм с К03),но проблемът,е че не знам кое турбо ще пасне на моят двигател. Искам да направя колата около 220-250 коня със смяната на турбото,кулера,дюзите и генерацията-възможно ли е това и от кой друг двигател ще стане турбото на моят двигател?! Ако е възможно да ми дадете код на турбото и на двигателят,защото ще взимам турбото ново.
Благодаря Ви предварително за информацията!
Въпрос за смяна на турбото на 1.8т куатро...
- Vankata_84
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:58
- Автомобил: Polo TDI 9N3
- Двигател: BMS 2008 DPF
- Местоположение: до Своге
Re: Въпрос за смяна на турбото на 1.8т куатро...
Имаш готов вариант от ТТ 225 коня серийно. К04 турбина, по-големи дюзи и тн. Това с което ще се заиграеш е колектора за к04 който е за напречен мотор. Но като гледам ти вече си готов за играта.
Благодаря колега! Може ли да ми поясниш само,какво значи,че ще се заиграя с колектора-ще трябва голямо преправяне или..?!
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Като гледам аз хич не е готов...
- Vankata_84
Идеята с която ти го казвам е че и от морга можеш да напазаруваш всичко(колкото и рядка да е тая кола). За колектора имам предвид че к04 оригинално в ТТ е монтирана на напречен двигател. Не се предлага оригинален колектор(Ауди, ФВ, ВАГ) с който тая к04 да се монтира в надлъжен мотор като при теб. Колектор се продава в тунинг сайтовете, или можеш да си го направиш. Пак казвам това е оригинален кит който е документиран че толкова коне, и тн. Своеволия много можеш да си направиш, а дали ще стигнеш конете не се знае
