Здравейте колеги, дойде момента в който трябва да премина към 02А скоростна кутия. Двигателя е 1.9тди в купе на Голф2, съответно в момента старата кутия 4Т не се представя добре, предавателните числа идват къси и съединителя, който за момента е 210мм не издържа на въртящия момент. В момента си набавям частите за смяна на кутията, като до момента имам кутия, маховик(ABF), лапа. Ще се кара с жило защото не ми се преправят педали, помпи и др.
Въпроса ми е понеже 02А кутията е със 100мм фланци какви полуоски да използвам. Имам налични полуоски със 100мм карета но за стария тип кутия.
кутия 02А в голф 2
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Re: кутия 02А в голф 2
Плъг енд плей става с Г60 жила и педали, казанче за течност позваш от всяко ФВ с хидравличен съединител.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
От Толедо 1.9 ТДИ ?
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Твоите полуоски трябва да станат
щом са на 100мм.
- don hose
- Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
- Местоположение: Шумен
Благодаря за информацията, аз съм почти сигурен, че полуоските ще станат но исках второ мнение.
Относно жилата и съединителя, мисля че трудно ще намеря читави части от G60 за това за момента мисля да подходя с жило и шифтър от голф3. Все пак приемам всякакви съвети.
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
Жилата за превключване може да вземеш и от пасат и от голф 3. Не е много преправяне, а съединителя може да останеш с жилото, но трябва вместо помпата на кутията да сложиш една вилка за жилото. Има я на някои пасати 90-92год. и на транспортер Т4 1.9ТД.
- don hose
Да точно така мисля да подходя, освен колите които изброи този актуатор го има и при Сеат Ибиза и Толедо 2.0 16V.
dimitar 8062
- Регистриран на: Нед 11 дек 2011 21:06
- Автомобил: golf 2 turbo
- Местоположение: Dobrich
Колеги а как става номера с километража някои знае ли
- don hose
Принципно с жило от голф 1.3 или първите корадо и пасат но не съм сигурен.
- nasko79
- Регистриран на: Пон 19 фев 2007 18:45
- Местоположение: Бургас
Аз съм карал с такъв механизъм какъвто е показал leonardo на голф 2, а относно километража само си смених датчика и това беше
- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Пазарджик
А с жилата как стои въпроса? Няма начин да накараш 02А кутията да работи с лостовият механизъм както 020 кутията,нали така или се бъркам?
- don hose
Не, няма как да караш със старата лостова с-ма. Има разни къстъм системи с лостове но са скъпи и не са разпространени.
- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
don hose написа:Принципно с жило от голф 1.3 или първите корадо и пасат но не съм сигурен.
При мене жилото от 1.3 идваше късо аз ползвах от VW T4.Лявата полуоска трябва да е точно 432.8мм ,ако искаш можеш да отрежеш твоята ,но не държи на яка газ.За две години скъсах две полуоски.Иначе имам такава от Корадо ,ако искаш мини при Полицая в тракийския ще я видиш на място.Търси Светльо.
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
Полуоски не се режат. Пасват идеално.
- don hose
Със сигурност няма да режа полуоски. Принципно никъде не съм чувал, че има нужда от рязане.Но пък е ценно да се чуят всички мнения.
