Разпределителен вал от 1.8 на 1.6 - Решена тема , Снимки.
sers
- Регистриран на: Пон 04 юли 2011 22:40
- Местоположение: Sofia - Kanzas.
Колеги имам голфче 1.6 , 69коня PN мотор , имам и цял двигател 1.8 РП - 90 коня. Интересува ме ако прехварля разпределителния вал ще има ли ефект , за буталата и коляновия вал разбрах че стават.
Последна промяна от sers на Съб 12 юли 2014 17:21, променено общо 2 пъти.
- martin_072
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
- Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
- Двигател: 1.8 ABS 1.8t
- Местоположение: Kostenec
Re: Разпределителен вал от 1.8 на 1.6
Най голям ефект ще има ако смениш целия мотор!
Хри100в
- Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
- Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
- Двигател: AGG 115hp
- Местоположение: София/кв.Гео Милев
Такива коментари освен, че не са необходими никому, ами и дразнят аудиторията и най-вече автора на темата. Какво сега, човекът има 1.6 двигател и видиш ли не става за нищо и да го хвърли. Престанете с глупостите и ако няма да помагате, то поне не пречете.
ПС: До преди 10 години бащите ви не са карали 1.8 Турбо, ами и до ден днешен се карат коли по 70 коня. Не е мястото тук да се избиват комплекси на имащи и можещи
sers
1.8 мотора ми е с прецакани клапани и резба на блока , питам информативно иначе знам какво да сложа за цял мотор
sers
До колкото прочетох има ефект на 1.8РП вала е с повече градуси от на 1.6 ПН , но най доброто е от РВ но колко не знам .
Друга интересно в момента ми е дали с коляновия вал от 1.8 РП и бутала с биели от 1.6 ПН ще стане като буталана на 1.6 се намалят на струг колкото да не стърчат от блока и да се сметне степенн на сгъстяване 11-12 :1 Това го говоря на изуст главно е да разбера ще може ли да се стругават буталата на 1.6 после като отворя мотора ще го смятам
mrsch66
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
Каква е целта на франкенщаин...писта..надявам се че знаеш че с сгъстяване към 12 вече си за химия или газ,метан.
sers
Целта е да се чувствам свободен с тая кола , карам си навсякъде градско из нивите и по балкана. Хоби ми е да си барам по колите . Имам едното имам и другото що да не пробвам. Днеска мерих компресия изкара на 4-те цилиндъра 12 бар. което е учудващо добре за мотор на 290 000 км. Ще засека разхода как е само на LPG си карам. А относно "франкещайна" попрочетох из форума разни схеми като имам 1.8 РП на части що да седи ами да не се възползвам ???
sers
Re: Разпределителен вал от 1.8 на 1.6 - Решена тема , Снимки
Колеги понеже няма такава тема с актуални снимки , но е правено аз ще го опиша .Всичко става, едно към едно .
Необходими части :
-семеринг - 4лв.
-гарнитура капак глава - 8лв.
-динамометричен ключ.
Ефект: чувствително по-добро ускорение от 1000-5000 обротота.
Необходими части :
-семеринг - 4лв.
Здравеите а от 2.0ка мотор газоразпределителния вал става ли на 1.8 мотор и ще има ли разлика вървежа и динамиката благодаря
- dimkata golf3
- Регистриран на: Сря 27 яну 2010 14:18
- Местоположение: kiustendil
Да става от 2е 2.0 115 ps
А някаква промяна в поведението на двигателя ще има или същата работа
- chiki-riki
- Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
Mishoka1 написа:А някаква промяна в поведението на двигателя ще има или същата работа
ще има разбира се, мотора почва да се развърта по добре след 3-4000об/мин в ниски разлика няма, също лека промяна в звука на мотора. Така, че слагай без да се замисляш
Добре, благодаря за отговорите сега и някой ако продава такув вал от 2.0 115 коня да пише на ЛС. БЛАГОДАРЯ
- chiki-riki
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
Пусни обява в раздел "продава" може да търсиш вал и от голф 2 pb 112hp идентични са с вала от 2е
