Vento 1.9 tdi 1z++ чип и смяна на някой неща . Проблем???
Andriqn
Регистриран на: Вто 20 авг 2013 8:15
Мнениеот Andriqn » Сря 04 мар 2015 12:32
Здравейте колеги.Карам венто 90 коня и реших да го позасиля малко.. Та реших да му сменя дюзите с такива от АФН 205ум.Компютър от АХУ 97 г. Сложих и турбо к14 ,уж по голямо да изкарам повече коне на високите,права генерация на ф60 ,премахнат егр, картерните газове съм ги извел навън с маркуч. След това я чипосахме с един приятел от Русе Венто_тди ,и се почнаха разни неща след това .. Колата не държеше налягане на високите каквото беше зададено . Беше зададено 1.35 по целия диапазон ,тя не го достигаше . Смъкнах турбината развих и отвратителния и клапан . Беше заял отворен,раздвижих го и му изчистих фаската да легне по добре , монтирах турбото ,след това имаше разлика но пак не ми харесваше. Смених турбото с гарет т2 с него ми харесваше повече но беше разбита много и се наложи да си върна к14-ката. След това реших да сменя пружините в помпата с такива от 110 коня ,купих си чисто нови свалих гнп-то отворих и смених ,след това зацепих ,пак се усети разлика но пак не ми хареса, Бях разменил тръбите към кулера и показваше 150 градуса на постъпващият въздух и това оправих ,и пак не ми хареса.. Сместа ми беше мисля че 16:1 .чипът е правен по дебитомер . Просто пуснахме всичкото възможно гориво което може да се пуска от чипа,но колата грам не пропушваше и за миг дори.. Сега сместа е 15:1 едвам се опитва да пропуши но пак не пуши и не върви . Турбото се включва много късно -чак към 2200 оборота прави 1 бар ама няма сила да завърти на втора дори и много се дразня.. На високите пак нямам нафта. Навих един болт на клапана на турбото и на пета държи исканото налягане 1.4 но след 3600 почва да пада ,нямам нафта .. колата не иска да пуши, да върви... общо взето за тези неща които направих очаквахме поне 130-40 коня но аз не ги виждам никъде.. http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=436054 ето тук има 2 лога правени с гаррет т2 но без н75 на максимално налягане правеше 1.22 турбината :Д но тя си е адски разбита.. Та колеги някой да помага защото съм отчаян вече.. :)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Vento 1.9 tdi 1z++ чип и смяна на някой неща . Проблем??
Мнениеот radi_nrj » Сря 04 мар 2015 17:43
Така като прочетох всичко се появява един въпрос. При положение, че този сетъп работи с Т2-ката по-добре защо не го ремонтираш и да караш с него?
Andriqn
Мнениеот Andriqn » Сря 04 мар 2015 18:20
Защото с к14 се очаква на високите да изкарам повече коне отколкото с т2ката . Със т2ката нещата се получават по добре защото е малко по малка и нафтата и стига ,таман стават нещата а с к14ката имам много въздух нафтата малее нещо немога да разбера защо. Пробвах направо двата маркуча на ГНП-тоо в една туба и карах така пак никва разлика . ГНП-то е стендовано преди 2 месеца, всичко е сменено.
Andriqn
Мнениеот Andriqn » Сря 04 мар 2015 18:21
Вече незнам какво да правя и се чудя дали не му идват малки 205 на това турбо и да си взема едни 216. И тогава ако няма ефект незнам..
Andriqn
Мнениеот Andriqn » Сря 04 мар 2015 22:25
mastersound
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: 1.9 TDI 1Z
Мнениеот mastersound » Сря 04 мар 2015 22:58
Според мене пробай даже с 230-ки .. И пробвай с к24 :th_up
Pirogov
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:40
Мнениеот Pirogov » Сря 04 мар 2015 23:11
аз не разбирам много, но според мен първо му сложи по-голяма нафтова помпа и кулер
Andriqn
Мнениеот Andriqn » Сря 04 мар 2015 23:23
Не ми трябва по голяма нафтова помпа .. Целта ми е 150-160 к.с да изкарам а това буталце е достатъчно за тези коне . Искам да разбера на тази турбина к14 какви разпръсквачи ще и заспят ,щото тез 205ци много и малеят нещо. Преди карах предкамерен дизел с такава турбина и бях го напомпил до към 120 к.с и вървеше страшно добре , но там е по различно ,явно тез дюзи малеят .. Та искам да разбера с 216 ли ще си реша проблема от нямане на нафта или да търся по големи . Пак казвам че целта ми е да изцедя тази турбина и да искарам 150-160 к.с макс ! Защото в момента имам въздух и във високите пада налягането ,защото нямам нафта.. А след това ще монтирам и всмукател от 131 и челен кулер ако трябва , но първо искам да задържа налягане 1.35-4 до към 4000 оборота!
mastersound
Мнениеот mastersound » Сря 04 мар 2015 23:46
Добре кво ти пречи да сложиш 230-ки :question
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 05 мар 2015 0:05
А за проба слагал ли си друг дебитомер ? От кола, която е добре и върви . Това неизпушване при напън може и да е от дебитомера , отчита малко въздух и няма пусне нафтата .
Последна промяна от samo_pechka на Чет 05 мар 2015 0:08, променено общо 1 път.
Andriqn
Мнениеот Andriqn » Чет 05 мар 2015 0:07
С Пешо гледахме много пъти дебитомера ,стойностите му са добри! :)Не е от дебитомер..
don hose
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
Мнениеот don hose » Чет 05 мар 2015 10:42
Без да те разочаровам, каквото и да правиш със тези части и с тези чипове повече от 120-130кс на мотор няма да видиш. Слагаш поне 0,230 и по голямо турбо и може да изкараш малко повече коне.
Ако нещо не ти е ясно питай.
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Вто 10 мар 2015 8:05
Andriqn написа:Вече незнам какво да правя и се чудя дали не му идват малки 205 на това турбо и да си взема едни 216. И тогава ако няма ефект незнам..
В никакъв случай не малеат дюзите на тази турбина.
Обади ми се че сега не мога да пиша 0896633775.
don hose написа:Без да те разочаровам, каквото и да правиш със тези части и с тези чипове повече от 120-130кс на мотор няма да видиш. Слагаш поне 0,230 и по голямо турбо и може да изкараш малко повече коне.
Стоков АФН само със софтуер могат да се ваят 130-140к.с.
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 29 мар 2015 23:36
Записвам се ,че ми стана интересно.
Върни се в “Силов тунинг”
