. Извинявам се ако темата не е за тук.Въпрос за 1,9 тди
qwolf
- Регистриран на: Пон 29 апр 2013 15:27
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: ВР6
- Местоположение: Гоце Делчев
Въпрос за 1,9 тди
Здравейте колеги,имам един въпрос двигател от голф 3 1,9 тди 110 коня със смяна на турбината и другите работи, колко коня максимално може да изкара. Спрял съм се на турбина от 3,0 ТДИ двигател, Разпръсквачи 0,320 um ,12мм елемент за помпа ИНТЕРКУЛЕР 550X180X65 ВХОД 63ММ
. Извинявам се ако темата не е за тук.-
nikito_ko1
- Регистриран на: Сря 10 ное 2010 13:18
- Местоположение: Добрич
Re: Въпрос за 1,9 тди
250/260 кончета ще бутне но дали няма да извадиш биелите като кламери?
за по дьльг живот с тая конфигурация зависи от мапера
в изброените части в списака си пропуснал някой дребни нещица за около 1000/1500 леА
qwolf
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: ВР6
Има още работи разбира се и то бая
- bombina
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 13:25
- Местоположение: Перник
Съединител,спирачки,гуми окачването незнам как ще носи -все важни неща!иначе ако ти се дават пари ,не е толкова сложно.
- martin_284
- Регистриран на: Вто 12 фев 2013 20:47
- Автомобил: Vw passat b 6
- Двигател: 2000 Tdi
qwolf написа:Има още работи разбира се и то бая
Колега , от темата ти не мога да разбера нищо. Почни с въпросите си поетапно. Кажи първо какво целиш ? Колата ти в какво състояние е в момента. Ако сложиш това , това и това както го казваш ще се СЧУПИ , нищо повече. Задай си въпросите поетапно и ще имаш точни отговори. Нещата са доооста по сложни от колкото изглеждат.
