Тунинг шайба за EATON M62?
RaCeR_EmiNeM
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 0:39
Мнениеот RaCeR_EmiNeM » Съб 23 яну 2016 5:25
Здравейте! Захванал съм се да позасиля mercedes-a си W203 C32 AMG,а със сигурност има доста колеги,които имат опит със своите G60-тки.Доколкото разбрах те също ползват същия компресор(но не знам кое поколение).На мерца оригиналната шайба е 73.6мм.Дайте съвет от къде мога да намеря шайба в диапазона 60-64мм?Дали има някой правил такава при стругар и съответно отзиви,препоръки и впечатления?Надявам се да не ме игнорирате заради марката :)) Все пак е немско чадо. :mhihi :beer
RaCeR_EmiNeM
Re: Тунинг шайба за EATON M62?
Мнениеот RaCeR_EmiNeM » Нед 24 яну 2016 22:17
Установих,че на G60 шайбите са с 6 канала,а на мерца с 8... :gruebel
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Вто 26 яну 2016 9:43
Продават се готови китове по принцип. Дори да сменш шайбата ще трябва настройка. Можеш да си премериш твоята шайба и да изчислиш колко да я смалиш и колко ще се вдигне налягането. Правили сме го на C200 kompressor.
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Сря 27 яну 2016 13:31
То при компресора надува идва от обороти, трябва да намериш някъде информация при теб на какви обороти прави стоковото налягане и диаметъра на шайбата, и вече да сметнеш колко трябва да е по - малката. Но както каза Иво, настройки пак ще трябват, че по едно време ще беднее доста.
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Сря 27 яну 2016 14:26
Не е задължитлено да беднее .. не знаеш как му е картата нагоре, но определено е хубаво да се провери кое как и какво. Най-малкото един рън с широколентова сонда ще обясни доста от нещата.
RaCeR_EmiNeM
Мнениеот RaCeR_EmiNeM » Вто 02 фев 2016 23:56
Така,мерси много за съветите.Поразчетох се в американските форуми и стигнах до извода,че 64мм ще е най-разумно,най-малкото ще си ползвам оригиналния ремък и няма да преплъзва.Задължително колата ще отиде на дино за донастройка,не ми се рискува.За това съм се спрял или на Маднес или на Келеша(като клоня повече към него).Другото интересно,което е че тези шайби са с магнитен съединител,имат лагер също така,който често дефектира,прави бели.Та там се продават тунинг шайби,които са плътни и дефакто веднага след поддаването на газ колата реагира докато с тоя съединител има забавяне.Доста дебели са им цените обаче и с доставката златни ще излезнат.Та сега търся стругар на когото може да се разчита,че работи прецизно.За София става дума.Мерси!
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Чет 04 фев 2016 10:05
Друго продават ли освен тези плътни шайби? Защото те са с цел сложени там.
RaCeR_EmiNeM
Мнениеот RaCeR_EmiNeM » Чет 04 фев 2016 23:12
Ами не,само шайбата.Ето така изглежда тунинг шайба с лагер http://www.ebay.com/itm/MERCEDES-AMG-C3 ... qP&vxp=mtr ,а тази е правена от стругар,плътна: http://www.ebay.com/itm/Mercedes-AMG-C3 ... wL&vxp=mtr
Върни се в “Силов тунинг”
