Golf V 1.4 TSI 170hp чип?
- GeorgiAndreev2
- Регистриран на: Съб 18 фев 2017 17:24
Добър ден, имам голф 5ца с горе споменатия двигател карам го от около година и мощноста вече не ми достига, та се чудя дали може да носи на тунинг или вече е на максималния си капацитет?
- SkodaTeam
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 15:25
- Автомобил: Skoda Octavia 1.8T
- Двигател: AGU 2002
- Местоположение: Русе
Re: Golf V 1.4 TSI 170hp чип?
Ще носи и ще тръгне много по добре но трябва да имаш едно наум че тези мотори са малко проблемни и често дори стокови чупят малко сегменти и бутала и като са засилени се ускорява това.
- GeorgiAndreev2
Тоест да разбирам, че е по добре да не го чипосвам?
neyjei
- Регистриран на: Нед 06 фев 2011 15:08
- Автомобил: VW Golf V GTD
- Двигател: BMN 2007
Тоест не знаеш какво искаш... Ако чипираш мотор с изчерпан ресурс ще го счупиш много бързо. Ако ревизираш мотора и след това го чипираш ще се радваш на мощност и дълги безаварийни километри.
Поздрави
Поздрави
- Iago
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
- Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
- Двигател: B8444S
Да отвориш мотор, за да го ревизираш без да имаш каквито и да е предпоставки за това.... само, за да го ремапнеш... тия пари ги берете като детелинки, деба!
gugun4u
- Регистриран на: Сря 21 авг 2013 11:16
- Автомобил: VW Golf 5
- Двигател: 1.9 TDI 2007
Не знам какво точно правиш с този Голф, че не ти стигат 170 коня, но нека поставим 2 въпроса и ти си прецени:
1. 1.4 двигателя започва от около 80 коня и чрез добавяне на турбини, модификации на други компоненти минава през версии от 122 и 140 коня(най-масовите) и стига дл 170. Не мислиш ли, че това е логичния надежден лимит на тази конфигурация?
2. Ако можеха да извадят стабилни 200+ коня с 1.4 дали щяха GTI - ките да са с 2 - у литрови мотори?
- Iago
- Двигател: B8444S
По тая същата твоя логика 1.8Т с 350кс трябва да се чупи на всеки 1000 километра! Тия бакалски сметки са пълен ташак.
gugun4u
А дали би искарало без проблем 150К...100К или даже 50? Или просто немците са тъпи, за това от завода излизат с тези параметри колите, че даже R версията е с към 250 магарета... Абе направо идиоти. Нямат един форумен майстор да им каже как се случват нещата
Последна промяна от IvanMan на Пон 08 май 2017 14:35, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
- Iago
- Двигател: B8444S
А да си чувал за екология, емисии и още един милион подобни? Много ме кефи мисленето стил "щом от завода не са го направили, значи не може". Чувал ли си за Honda S2000? 2.0 240кс, атмосферка! Знаеш ли, че съществува понятието литрова мощност? Знаеш ли, че има огромна разлика за литровата мощност при атмосферка и турбо? Щом VW са направили 1.8Т да е 150кс, значи всичко друго 1.8 над тия коне е хипер претоварено пред счупване.
Разгледай двигателите на М Пауърките, Лансър ЕВО, ГТР35, Поршетата и още един милион спортни коли.. и им пиши общ мейл, че техните мотори не могат да изкарат дори 50к км и че са балъци. И го подпиши от долу с името Бай Ганьо-Ханс.
gugun4u
Те във Ф1 от 1.6 мотор и "разни други неща покрай него" изкарват и над 1000 коня. Тука говорим за конкретния пакет на конкретната кола излезнала от завода и колко надежна би била тя за по - дълъг пробег, а не за това колко коня могат да се изкарат от литър мотор. Отделно наред с мотора, има много други "по - маловажни" неща като съединител, скоростна кутя..... и така до самите спирачки ако щеш, които "тъпия" чичо Ханс е съобразил с мощността на мотора. Пак казвам, едно от 122 да се вдигне до 140 или от 140 до 170, където има голям шанс по - голямата част от нещата да са еднакви (отново не всички), друго е да се бута точно този мотор от 170 нагоре, където нищо в колата не е предвидено да работи с тази по - голяма мощност. Все пак всеки си носи отговорност и плаща за решенията. Ако някой не го притеснява какво и кога би станало, ако ще от това 1.4 и 300 коня да се пробва да изкара...
- Iago
- Двигател: B8444S
С други думи всичко в тоя двигател се крепи на магия, само и единствено защото има 1.4 122кс. А ако бяха изкарали 1.4 - 75 коня каква щеше да ти е логиката? Че от 75 на 122 е хипер скок.. от 122 на 140 е много над допустимият максимум, а 177 к.с. версия е нещо като вариант при който мотора се отваря за ревизия на всеки 5к километра. Технология на NASA. Естествено, че те разбирам какво искаш да кажеш, само че доводите които излагаш са супер трагични! В тоя живот има физика, механика... а не форумен майстор срещу дедо Ханс.
Двигателя явно е със слаба карантия (както някой нагоре вече спомена) и не може да носи много над стока, не защото хорат от VW не са питали някой гаражен майстор как да го сглобят и не защото мотора започва от 122кс и 177кс е научна фантастика, а защото са се скръндзили, за да стане евтин. Литровата му мощност е като на 1.8T в S3, като на много турбо Опели (1.6Т, 2.0Т), като на Golf R.. като на Renault Clio и Megane Sport, Lancer Evo 2001 година, GTR, един милион Поршета...
126кс/литър от турбо мотор не е F1. Дори ми прави впечатление, че производителите са го взели като "отпрвна точка", защото адски много спортни версии на някой модел имат точно 125кс/л. А някои марки вадят подобно КПД от атмосферките си и то в модели от преди много години. Явно всичко тези двигатели имат максимален ресурс около 43 528 километра... малко под 50к.
P.S. Аз няма да пиша повече по тоя въпрос.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 14 госта
