Тунинг за начинаещи (Passat b3-2E)
bobkata2000
- Регистриран на: Пет 20 яну 2017 21:29
- Автомобил: VW PASSAT b3
- Двигател: 2E
Здравейте колеги, от доста време обмислям как да засиля малко мотора на Пасата(Б3-2Е 115к.с).Ако може да дадете някой съвет или препоръка ще съм му много благодарен.Благодаря предварително на отзовалите се колеги!
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
Re: Тунинг за начинаещи (Passat b3-2E)
Моя съвет е да направиш обслужване на мотора.Капачка,палец ,кабели,свещи,ново хубаво масло,въздушен горивен филтър и тн.Огледай за скъсани вакууми около дросела,може да мернеш и компресия да видиш състоянието на мотора.Проверка на белези,центровки да си сигурен че мотора е на шест.Друго няма какво да се направи че да дигне значително коне.Има ли газ?
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Voluminer написа:...Капачка,палец ,кабели,свещи,ново хубаво масло,въздушен горивен филтър и тн.Огледай за скъсани вакууми около дросела,може да мернеш и компресия да видиш състоянието на мотора.Проверка на белези,центровки да си сигурен че мотора е на шест.Друго няма какво да се направи че да дигне значително коне...
Странни разбирания за Дигане на коне и въобще за силов тунинг.
Много може да се направи и много изписано има.
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Преди всичко нека провери състоянието на мАторя и запалителната с-ма (кабелите ако светят вместо свещите
Все пак какви пари си готов да похарчиш ако е хиледарка не очаквай повече от 5-10к.с. (при идеален двигател). Това удоволствие при атмосферките струва много пари ако се гони истински резултат. Кажи какви са очакванията ти и ресурсите на портфейла, иначе има много писано.
)...Все пак какви пари си готов да похарчиш ако е хиледарка не очаквай повече от 5-10к.с. (при идеален двигател). Това удоволствие при атмосферките струва много пари ако се гони истински резултат. Кажи какви са очакванията ти и ресурсите на портфейла, иначе има много писано.
- Voluminer
- Двигател: 2E
pe6kata написа:Voluminer написа:...Капачка,палец ,кабели,свещи,ново хубаво масло,въздушен горивен филтър и тн.Огледай за скъсани вакууми около дросела,може да мернеш и компресия да видиш състоянието на мотора.Проверка на белези,центровки да си сигурен че мотора е на шест.Друго няма какво да се направи че да дигне значително коне...
Мислех да те помоля на Л.С да се включиш в темата
Идеята беше да се провери всичко по мотора преди да се прилагат други методи.Иначе бих гласувал за турбо на 0.5-0.6 бара и мотора ще живне доста.Естественно трябва да се налее някой лев.За атмосферния тунинг при този мотор бих се радвал да напишеш два реда.Пп *Вдигне(избягала ми е буквата)
- pe6kata
За 500 лв спокойно става 150 коня, мята един абф.
- Voluminer
- Двигател: 2E
Двигател+инсталация...Друго какво му трябва?Може ли да се ползват скоростите от 2Е?
- muns61
- Местоположение: pleven
Ела покарай колата от аватара ми ще ти хареса вървежа на твоята.
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
pe6kata написа:За 500 лв спокойно става 150 коня, мята един абф.
Най доброто което може да направи при ограничен бюджет в противен случай трябва пачка. Все още не е отговорил какви са му очакванията, ако иска просто доизкусуряване на фабричното не му трябват много пари, но пък и резултатът ще е почти нищожен, другото е abf отново малко парички, малко време. От тук нагоре трябва надуване, което е пари...
- whity
- Регистриран на: Пет 28 мар 2008 21:27
- Автомобил: VW GOLF MK IV
- Двигател: ASV
- Местоположение: Добрич
Здравей, пътят е дълъг и стръмен както се изказва един друг колега който има засилена кола, и аз гледам чета и искам да засиля моята печка (в моя случай), но няма много смисъл. Трябва ти друга кола, по-добре фабрична с повечко коне отколкото да се занимаваш с Мунинг освен ако не искаш да казваш колата ми е пипана и на мен ми липсва старата бангия (карах ABF- 150 к.с.), но наистина помисли.... единствен + и то ако може да го наречем такъв е че може би няма да плащаш по голям данък, но в такъв случай колата не се продава...Иначе и аз съм за.... трабва в нашата малка страна да стават все повече проектите та дори и малки да са те..... Мисли добре и успех.............
bobkata2000
- Двигател: 2E
Благодаря за бързите и изчерпателни отговори колеги.Ще окаже ли влиание друг разпределителен вал и от какъв мотор?(Колата се кара на бензин и на газ,а мотора е след основен ремонт на 20хил.км)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 181 госта
