Колеги моля за малко помощ.
Какви са вариантите за премахване на тези системи?
Вариантите които открих
1. Кодиране на ABS системата с код, който контролира само ABS ( с това не стана, мисля че модела на модула е mk20 и кода 00214 не се променя по никакъв начин ).
2. Изключване на сензорите g200, g251. Това ще премахне ASR и ESP. Обаче съм почти убеден, че EDS-са ще остане. Дали премахването на g85 (сензора за ъгъла на завиване), ще елиминира EDS-а?
3. Сменяне на модула от VAG автомобил само с abs модул.
Кода на мотора ако не греша беше AQP, но това няма значение в случая.
Благодаря!
Премахване на ESP, ASR EDS(EDL)
Housemania
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 20:48
Re: Премахване на ESP, ASR EDS(EDL)
Щом не става с прекодиране , сваляш твоя модул със всичките датчици , продаваш и си взимаш такъв само с АБС, даже и пари ще ти останат.
Какъв е смисъла на упражнението ?
Почти съм сигурен , че става само с прекодиране ако модула наистина е мк20
Housemania
03604 ABS (1J0907379 D/G - MKB: AHW/AKQ/APE/AGP/AXP)
03504 ABS (1J0907379 P - MKB: AHW/AKQ/APE7AGP/AXP)
03504 ABS (MKB: AEH/AKL/APF/AGN/AGU/AQA/ARZ/APK/AQY/AGZ/ATN/AUS)
03304 ABS (MKB: AQM/AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ATD/AUY/ARL)
03304 ABS (MKB: Mexiko ALH/AHF)
03604 ABS/EDS (1J0907379 E/H - MKB: AHW/AKQ/APE/AGP/AXP)
03504 ABS/EDS (1J0907379 Q - MKB: AHW/AKQ/APE/AGP/AXP)
13504 ABS/EDS (MKB: AEH/AKL/APF/AGN/AGU/AQA/ARZ/APK/AQY/AGZ/AQP/ATN/AUS/AUE)
03304 ABS/EDS (MKB: AQM)
13304 ABS/EDS (MKB: AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ATD/AUY/ARL)
13504 ABS/EDS (MKB: Mexiko ALH/AHF)
13504 ABS/EDS (Haldex - 1J0907379 L/AA/AG - MKB: AGN/AGZ/AQP/AGR/AJM/ARL/AUE/ATD/AUY)
13404 ABS/EDS/ASR (1J0907379 R/J/AF - MKB: AGN/AGU/AQA/ARZ/AQP/AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ARL/AUE/AUY)
00214 ABS/EDS/ASR/ESP (Haldex)
00241 ABS/EDS/ASR/ESP (elektr. Gasbetätigung / 1J0907379)
00209 ABS/EDS/ASR/ESP (mech. Gasbetätigung / 1J0907379)
10753 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AHW/AKQ/APE/AGN/AXP)
10241 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AEH/AKL/APF/ATN/AUS/AWH)
18945 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AGU/AQA/ARZ/AQP/AGP/AQM/AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ARL/AUE/ATD/AUY)
18433 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: APK/AQY/AGZ)
Ето всички кодове на различните ABS модули. Пробвах всичките, които са само с ABS и нито един не мина през VCDS или OBDeleven.
EDL ми стърже при пълен ъгъл на волана с леко тръгване, само като се влаче без газ не го прави. При по-силно завиване реже от газта и продължава да стърже ABS-а на задният мост. При силно потегляне с някакъв ъгъл на завиване става едно подстакачане и стържане да си ***. Колата леко се подготвя за trackday.
Дойте ми една идея да свържа бушона на ABS с прекъсвач. Това ще елиминира всички помощни системи (което за писта е много добре, тъй като при сухи условия ABS-а удължава спирачният път) и може да се направи културно като се вземе бутон от подгряващи седалки и да му се смени лицето с ESP бутон.
Първо трябва да се пробва как спира без ABS, защото автомобилите проектирани с такива системи, често когато не работи тази система стават опасни в задният мост.
